Circuiti in evoluzione dinamica
[21] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto Utentespud » 13 feb 2012, 20:42
In pratica hai considerato solo la soluzione dell'omogenea perché la soluzione particolare in regime stazionario è nulla in quanto l'induttore è visto come un cortocircuito.
Il mio metodo è equivalente al tuo solo che usiamo due condizioni iniziali diverse, comunque quella derivata continua a non convincermi #-o
Io ho seguito il metodo che ho spiegato prima perché ho considerato la forzante sinusoidale.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[22] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 14 feb 2012, 1:44
Si hai ragione Foto UtenteLele_u_biddrazzu ho detto una cavolata :) Vedo che avete svolto tutto l'esercizio, io mi ero fermato sia perché vedendo una pulsazione fra i dati del problema non capivo se la forzante fosse sinusoidale, sia per invogliare Foto UtenteGlorietta a continuare lei :-P
Comunque Foto UtenteGlorietta scusami per averti dato una indicazione errata :(
196 1 5
[23] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 feb 2012, 11:31
spud ha scritto:..comunque quella derivata continua a non convincermi #-o...
ciao, provo solo a ripetere quello che Foto UtenteLele_u_biddrazzu ha già perfettamente detto:
l'elemento inerziale per la corrente in questo circuito è l'induttore, significa che nell'induttore la corrente non potrà variare con discontinuità. Ma questo non è vero per il condensatore.
Quindi in t=0^+ la corrente andrà tutta nel condensatore, vedendo questo come un cortocircuito
Lele_u_biddrazzu ha scritto:La risposta alla tua prima domanda risiede nella possibilità di considerare all'istante t=0+ il condensatore alla stregua di un cortocircuito
se volessimo rappresentare la situazione:
i_c(0^+)=\frac {E_0}{R}
ma tale corrente può essere espressa come:
i_c(0^+)=C\frac{\textrm{d}v_{C}}{\textrm{d}t}\Big|_{t=0^{+}}
e infine ricavi:
\frac{\textrm{d}v_{C}}{\textrm{d}t}\Big|_{t=0^{+}}=\frac{E_{0}}{RC}
in questo modo me le spiegavo io le cose, spero di averti aiutato ma Lele aveva già detto tutto O_/
Foto Utentelillo
18,0k 7 12 13
[24] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto Utentespud » 15 feb 2012, 0:15
ok ho capito grazie O_/
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
-1
[25] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto UtenteGlorietta » 15 feb 2012, 21:04
Ragazzi grazie infinite a tutti voi scusate se non ho risposto in questi giorni ma non mi sono connessa. Vi ringrazio ancora infinitamente mi avete chiarito molto le idee :D questo forum è favoloso!!! :D :D
-6 2
-1
[26] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto UtenteGlorietta » 15 feb 2012, 21:20
Ah e l'avatar non l'ho cambiato io non so se sia possibile che venga messa un'immagine automatica ma se mi fossi collegata stai tranquillo che il mio primo pensiero non sarebbe stato cambiare l'immagine ma come minimo ringraziare tutti come ho appena fatto! ancora grazie e perdonate la mia mancata partecipazione alla discussione.
-6 2
[27] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 feb 2012, 21:32
Glorietta ha scritto:... ma se mi fossi collegata ...
Collegata ti sei collegata, te lo garantisco io ;-)
I voti negativi sono ovviamente miei, sia per :^o ... sia perche' non hai nemmeno letto le risposte, in quanto vedo che non hai nemmeno fatto cenno alla richiesta di "chiarimento" relativamente ai dati del tuo problema.
52,8k 8 12 13
[28] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 15 feb 2012, 21:43
Io volevo dare un voto positivo a Foto UtenteLele_u_biddrazzu per aver corretto la mia cavolata, ma non è possibile senza aver raggiunto 10 punti di reputazione. Come mai avete messo questa limitazione?
196 1 5
[29] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 feb 2012, 21:48
angelsanct ha scritto:Come mai avete messo questa limitazione?
Per avere chiarimenti circa la Reputation puoi leggere questo articolo (e anche i suoi commenti in cui troverai le risposte alle tue domande):
http://www.electroyou.it/webmaster/wiki/electroyou-si-aggiorna-reputation-notifiche-bacheca-personale-e-altro-ancora#Punteggio_di_Reputation
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[30] Re: Circuiti in evoluzione dinamica
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 15 feb 2012, 21:55
Ho capito. Grazie :ok:
196 1 5
Visitano il forum: Foto UtenteIsidoroKZ e 20 ospiti
