Resistenza e induttanza con effetto pelle
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Resistenza e induttanza con effetto pelle
Messaggioda Foto UtenteLoki88 » 12 feb 2012, 18:44
Salve a tutti, sto scrivendo perché ho un dubbio.
Come è comprensibile dal titolo sto studiando l'effetto pelle di Lord Kelvin e ho capito come derivare l'espressione della densità di corrente in un conduttore cilindrico.
Il problema è che mi sono trovato di fronte alle funzioni di Bessel, che non conoscevo prima; ho tentato di integrare, arrivando anche alla comprensione delle loro espressioni in serie; tuttavia non sono in grado di ricavarne le espressioni "approssimate" di resistenza e induttanza per unità di lunghezza del conduttore.
Sono riuscito a definirle come rapporto dei moduli delle funzioni di Bessel:
R \acute{} = R_{0} \acute{} \frac{k r_{0}}{2} \cdot \frac{M_{1} \left( k r_{0} \right)}{ M_{0} \left( k r_{0} \right)} \cdot \cos \left(\psi \left( kr_{0} \right) \right)
L \acute{} = R_{0} \acute{} \frac{k r_{0}}{2} \cdot \frac{M_{1} \left( k r_{0} \right)}{ M_{0} \left( k r_{0} \right)} \cdot \sin \left(\psi \left( kr_{0} \right) \right)
dove r_{0} è il raggio della base, R_{0}\acute{}=  \rho \frac{1}{\pi r_{0}^{2}} la resistenza nel caso di corrente continua e k = \sqrt{\omega\mu\gamma}.
Per fare questo ho espresso J_{0}\left( k r_{0} j^{\frac{3}{2}} \right) = M_{o}\left( k r_{0} \right) e^{j \theta \left( k r_{0} \right)} e analogamente la funzione di prima specie.
Ho scritto così: E_{r0} = R_{0}\acute{} \frac{k r_{0}}{2} I \frac{ M_{1}\left( k r_{0} \right)}{ M_{o}\left( k r_{0} \right)} e^{j\psi \left( k r_{0} \right)} il campo elettrico sulla superficie del conduttore.
Il libro di testo dice che è possibile esprimere le espressioni di R ed L in forma approssimata ma non spiega come farlo e io non riesco ad andare avanti...potreste darmi una mano? Ringrazio in anticipo.
Foto UtenteLoki88
25 1 2
5
[2] Re: Resistenza e induttanza con effetto pelle
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 feb 2012, 21:40
L'espressione della resistenza e dell'induttanza in un conduttore cilindrico nel quale si misura la tensione fra due punti della superficie e si considera la corrente inclusa nel mezzo risulta essere :
R(\omega) = \frac{1}{R} \left (\frac{\mu f}{2\pi\sigma}\right )^{\frac{1}{2}} \left [ \frac{ ber(u)bei^{I}(u) - bei(u)ber^{I}(u) }{ ber^{I}(u)^{2} + bei^{I}(u)^{2} }\right]
\omega L_{in}(\omega) = \frac{1}{R} \left (\frac{\mu f}{2\pi\sigma}\right )^{\frac{1}{2}} \left [ \frac{ ber(u)bei^{I}(u) - bei(u)ber^{I}(u) }{ ber^{I}(u)^{2} + bei^{I}(u)^{2} }\right]
R : Raggio del conduttore
\omega : Pulsazione
\mu : Permeabilità magnetica del mezzo
\sigma : Conducibilità elettrica del mezzo
f : Frequenza
L'argomento è così definito :
u = \frac{R\sqrt{2}}{\delta}
Dove lo spessore di penetrazione \delta è definito come segue :
\delta = \left( \frac{1}{\pi f \mu \sigma}    \right)^{\frac{1}{2}}
A questo punto si può considerare una approssimazione delle funzioni Ber e Bei troncando la serie che le descrive dall' n-esimo termine in poi.
Le serie di Bei e Ber le trovi anche su Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_functions
Per quanto riguarda il resto trovi tutto nel seguente libro di testo :
Abramowitz and Stegun: Handbook of Mathematical Functions
Come riferimenti ti indico il seguente articolo :
Frequency-dependent skin-effect formulation for resistance and internal inductance of a solid cylindrical conductor.
O.M.O Gatous and J. Pissolato
IEE Proc.-Microw. Antennas Propag., Vol. 151, No. 3, June 2004
E come libro :
Conduction and induction heating
John Davies
Foto Utentedimaios
30,1k 7 10 12
[3] Re: Resistenza e induttanza con effetto pelle
Messaggioda Foto UtenteLoki88 » 13 feb 2012, 19:14
Grazie infinite, sei stato gentilissimo :D
Non credo di riuscire a reperire qualcuno di quei libri in tempo, ho l'esame mercoledì, ma penso che quanto mi hai detto basti. Grazie ancora. :ok:
Foto UtenteLoki88
25 1 2
