Impianto tv casalingo
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto Utentesavve7 » 24 mar 2012, 13:09
ciao a tutti!!!! quello nelle foto è il materiale di cui dispongo
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 11 apr 2012, 22:27, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserite immagini in linea con il testo.
Foto Utentesavve7
[2] Re: Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto Utentesavve7 » 24 mar 2012, 13:12
l'impianto è per il digitale terrestre, ovviamente l'alimentatore è posizionato prima dello sdoppiatore e il problema è che vedo solo 30 canali con quelli radio mentre altri ne prendono 70-80. Che modifiche devo fare???? grazie
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 11 apr 2012, 22:26, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto Utentesavve7
[3] Re: Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto Utentequenci » 24 mar 2012, 20:13
Ciao Foto Utentesavve7.
Non so se l'hai notato, ma io nelle tue foto vedo che c'è un alimentatore da 12Vcc e un miscelatore d'antenna amplificato da 15Vcc.
Inoltre vedo che il miscelatore non è stato fissato al palo e che il cavo che lo sorregge è proprio quello che va in casa, quindi posso presumere che sia entrata dell'acqua nel connettore F di uscita.
Saranno queste le cause del malfunzionamento? A voi l'ardita sentenza! :mrgreen:
P.S.: io chiamerei un'antennista ;-)
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[4] Re: Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 24 mar 2012, 20:20
Tenendo quel materiale da fare c'è poco.... controlla che le antenne siano girate verso la corretta direzione e controlla con un tester se al centralino arrivano i 12V.
Altrimenti cambia antenne,io 2 prese le ho fatte senza centralini.... :cool:
Foto UtenteSgrondus
15 3
[5] Re: Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto Utentesavve7 » 24 mar 2012, 20:52
la centralina era sistemata così oggi perché facevo i test ma è gia messa a posto......comunque dite che devo provare la sistemazione delle antenne>????
come faccio a controllare se arrivano i 12 volt???
Foto Utentesavve7
[6] Re: Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 24 mar 2012, 20:59
No tranquillo, 12v 100mA fanno funzionare bene un centralino da 15V con assorbimento 50mA...
già testato...
più che altro sicuro che gli ingressi corrispondono?
perché nelle specifiche dice 2 ingressi, VHF e 4^+5^....
io cambierei il centralino, un VUU da 15dB, e già che ci sei uno da 12V meno di 100mA.... O_/
Foto UtenteSgrondus
15 3
[7] Re: Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto Utentesavve7 » 24 mar 2012, 21:31
non ho precisato che che il filo che parte dalle antenne e arriva in casa sarà 15metri, comunque mi potete indicare un centralino di buona qualità????
Foto Utentesavve7
[8] Re: Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 29 mar 2012, 21:55
Scusa il ritardo nelle risposte.
Buona qualità vai tranquillo con marche come Fracarro, Offel, televes, Alcad, CBVicky....
Non sono in ordine di qualità ma di come mi sono venute in mente.... O_/
Foto UtenteSgrondus
15 3
[9] Re: Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto Utentesavve7 » 11 apr 2012, 17:41
Ciao ragazzi!!!!!!ora ragazzi vorrei far passare anche il segnale della parabola sullo stesso filo del digitale. ora come ora l'impianto a solo il digitale con una sdoppiatore per portare il digitale a 2 tv. Come posso fare per portare il segnale della parabola sullo stesso cavo??? pensavo di unire i segnali subito dopo il miscelatore del digitale e poi separarli dopo lo sdoppiatore sempre del digitale. Unica nota è che l'alimentatore sempre del digitale è subito prima dello sdoppiatore. Ciao e grazie
Foto Utentesavve7
[10] Re: Impianto tv casalingo
Messaggioda Foto Utentequenci » 11 apr 2012, 20:21
Salve Foto Utentesavve7 :D
...con due mix/demix TV-SAT :ok:
Ma resta il problema delle alimentazioni, se tu riuscissi ad alimentare il centralino TV a monte, cioè mettendo l'alimentatore d'antenna TV da 12V nel sottotetto, saresti a cavallo.
Fammi sapere ;-)
Foto Utentequenci
828 3 5 6
Torna a Telecomunicazioni
