Termostato con PIC e ds18s20
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Termostato con PIC e ds18s20
Messaggioda Foto UtenteAlien233 » 29 mar 2012, 17:36
come confronto avevo usato un semplice ciclo if
if temp > 30 then
Foto UtenteAlien233
[12] Re: Termostato con PIC e ds18s20
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 29 mar 2012, 17:43
Prima di fare il confronto dovresti essere sicuro di cosa confronti.
Cosa contiene temp?
Quanti bit significativi ha?
Ha la virgola?
Se si, dove è posizionata?
Insomma dovresti conoscere bene cosa risponde il sensore.
Noto tutto ciò non avrai difficoltà a fare i confronti! ;-)
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[13] Re: Termostato con PIC e ds18s20
Messaggioda Foto Utentedadodj » 30 mar 2012, 4:43
ti basta aggiungere un passo nel "main" diciamo del programma quando vai a fare leggi misura subito dopo prima di inviarla o dopo che la invia vedi tu fai un richiamo a una routine che confronta il dato che hai nel registro con 30 scritto in esadecimale!
però se te la da buona la fa un ciclo costante andando a modificare dove ci sta il dato temp e quindi è possibile che il dato lo prende lo confronta ma subito dopo avrai ad esempio 0 e quindi si spegne la ventola e non ha risolto nulla.
Prova a sistemare meglio quella parte lì.
Foto Utentedadodj
45 1 2
