Circuito LED a 230 V
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Circuito LED a 230 V
Messaggioda Foto Utentelidia » 10 apr 2012, 11:41
ciao a tutti ragazzi sono nuova su questo blog !!! salve
volevo chiedervi come posso fare uno schema a led alimentato a 230 v !
cioè come devo fare ?? come devo mettere i led in serie o in parallelo ??? mi fate uno schemino con tutti i dati ecc! grzie sareste molto gentili!
Foto Utentelidia
47 5
[2] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 10 apr 2012, 11:55
Ciao! Lavorare con la tensione di rete è sempre pericoloso se non sei molto pratica e molto attenta!
196 1 5
[3] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentelidia » 10 apr 2012, 11:58
salve angel non preocc non sono una combina guai qualcosa lo so fare !!!! o fatto schemi massimo a 12 e a 24 volt ! ora non so come fare schemi a led a 230 v ! se mi potreste aiutare grazie
Foto Utentelidia
47 5
[5] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 12:02
Innanzitutto benvenuta nel forum.
Come vedo ti e' gia' stato detto, lavorare con la tensione di rete e' sempre sconsigliabile ed estremamente pericoloso.
Comunque, per cominciare, ti consiglio la lettura di questo articolo ed anche il successivo, mediante i quali potrai toglierti molti dubbi.
P.S. vedo ora che sono stato preceduto nella risposta.
37,0k 7 11 13
[6] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 10 apr 2012, 12:04
Eheh Foto Utentemarco438 abbiamo avuto la stessa idea :D
196 1 5
[7] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentelidia » 10 apr 2012, 12:17
ciao marco se stato gentilissimo a darmi quel link da leggere ma sinceramente non ci ho capito nulla o capito solo che è un po' pericoloso fare un circuito a led a 230 v senza trasformatore !!! mi devi scusare che non ho capito !! se mi potresti aiutare tu e mi dicesti passo passo come fare !!!
Foto Utentelidia
47 5
[8] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 12:21
Se non hai capito niente dell'articolo, questo e' un motivo in piu' perche tu stia ben lontana dalla tensione di rete.
Con i led si puo' lavorare anche a bassa tensione e senza correre rischi; se hai qualche idea esponila e cercheremo di aiutarti ma non mi sento di farlo con la 230.
37,0k 7 11 13
[9] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentelidia » 10 apr 2012, 12:28
ciao marco ok grazie al piu presto esponerò la mia idea ti do tutti i dati !grazie mille molto gentile anzi ecco ora ti do i dati prima che vado
V=230V
LED=3,0V
mA=20-25
allora se io vorrei fare una scritta tipo il mio nome va !! LIDIA ! COME DOVREI FARE ? mi faresti uno schemino !
ti seguirò passo passo !! ora vado ! entrò piu tardi e seguo le tue istruzioni ;) grazie mille
Foto Utentelidia
47 5
[10] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 apr 2012, 12:32
lidia ha scritto:se mi potreste aiutare grazie
lidia ha scritto:[..] se mi potresti aiutare tu e mi dicesti passo passo come fare !!!
Foto Utenteadmin
180,6k 9 12 17
Manager
Manager
