Parte intera o decimale
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 13 apr 2012, 15:36
Bè, fai
\frac{1}{10^{\lfloor \log_{10}{(x-\lfloor x\rfloor)}\rfloor}}
ma purtroppo floor(x) non c'è nella calcolatrice...
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[12] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 13 apr 2012, 16:05
se il numero è un generico x, come si fa a sapere quante cifre compongono la sua parte intera e quante la sua parte decimale?
La parte intera e la parte frazionaria sono necessariamente separate da un separatore, altrimenti la rappresentazione "posizionale" di un qualsiasi numero non sarebbe applicabile.
Una situazione simile si ha con i numeri relativi: i numeri interi negativi necessitano di un identificatore per distinguerli da quelli positivi (che per convenzione si scrivono senza il prefisso identificativo "+".
Un conto è dire "un numero x" generico e un altro conto è rappresentarlo in termini di cifre. Tradizionalmente le cifre rappresentano numeri interi e gli interi sono anche i nostri "mattoni" che usiamo per costruire (rappresentare) i numeri razionali, ossia i relativi esprimibili come rapporti di interi.
E infatti la rappresentazione posizionale con parte intera e parte frazionaria separate da un separatore (virgola o punto) non è l'unica possibile. Se in questa rappresentazione non sappiamo identificare le due parti significa che non sappiamo rappresentare il numero! :D
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
17,5k 6 11 12
[13] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto Utentepalliit » 13 apr 2012, 16:06
Un modo per esprimere la parte decimale (nessuno la chiama più mantissa ? ) che però esclude tutti i valori interi
di x mi sembra sia questo: \frac{1}{2}\left [ 1-\frac{\sin(2\pi x)}{\left | \sin(2\pi x) \right |}\frac{ \arccos[-\cos(2\pi x)]}{\pi} \right ].
Si può verificare confrontando il suo grafico con quello della parte decimale. Tranne per gli interi...
Foto Utentepalliit
370 2 3
[14] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto Utentepalliit » 13 apr 2012, 16:20
Scusa Foto Utenteclavicordo ma il tuo post è arrivato un secondo prima che inviassi il mio.
Quello che intendo dire è che nel momento in cui leggiamo il numero in notazione posizionale, basta uno sguardo per rendersi conto che le due parti sono separate da un separatore (che se no non si chiamerebbe così), per cui di fronte ad un numero scritto nessuno ha dubbi nel dire quale sia la sua parte intera.
Mi sembra di aver capito che il problema posto fosse: preso un numero qualsiasi, posso calcolare a macchina la sua parte intera o decimale senza usare i tasti appositi? Almeno così ho interpretato io la questione, ciao
Foto Utentepalliit
370 2 3
[15] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 13 apr 2012, 16:52
Qui c'è un problema di identificazione del problema. Vorresti calcolare a macchina la parte intera o decimale di un numero che non vedi? Ok, ma anche se tu non lo vedi, la macchina "lo vede".
Al di là di questo, a me pare che non sia possibile separare le due parti di un numero solo eseguendo le quattro operazioni aritmetiche (o una loro combinazione, quali l'elevazione a potenza o l'estrazione di radice). Infatti le quattro operazioni (che poi si riducono a due) sono aritmetiche, mentre la separazione delle suddette due parti è un'operazione logica, non aritmetica. E la rappresentazione è essa stessa un'operazione logica.
Vediamo però se qualcuno escogita qualcosa per smentirmi! Sarebbe interessante :mrgreen:
17,5k 6 11 12
[16] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto Utentepalliit » 13 apr 2012, 16:58
Ah sono d'accordo, solo con le operazioni aritmetiche credo sia impossibile, del resto il vincolo era di usare qualunque "tasto" della calcolatrice tranne quello incriminato... Resto molto curioso anch'io, buon pomeriggio!
Foto Utentepalliit
370 2 3
[17] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 13 apr 2012, 17:01
Occhéi, con una SHARP EL-506X sono riuscito a trovare la parte decimale di un numero X: faccio X->BIN->DEC :mrgreen:
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[18] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 13 apr 2012, 18:12
OberoN ha scritto:sono riuscito a trovare la parte decimale di un numero X: faccio X->BIN->DEC
Forse volevi dire la parte intera ;-)
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[19] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 13 apr 2012, 20:20
:mrgreen:
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
5
[20] Re: Parte intera o decimale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 apr 2012, 21:27
La parte decimale di x e` data da
\frac{\arctan[\tan[(x-1/2)\pi]]}{\pi}+\frac{1}{2}
Probabilmente sul Numerical Recipes c'e` qualche cosa.
106,8k 1 3 8
Torna a Ah, ci sono!
