Aggiungere ingresso video a tv analogico
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 apr 2012, 11:39
Ciao a tutti,
ho un vecchissimo (almeno 25 anni) tv bianco e nero 10'' funzionante a batteria.
Il tv funziona egregiamente ma essendo analogico non c'è più nessuna trasmissione che possa ricevere :cry:
Dato che non ha nessun altro ingresso video vorrei aggiungerne uno io, mi interessa solo il video perché lo vorrei riutilizzare come monitor.
Vorrei il vostro parere sulla modifica che intendo fare.
All'interno c'è un KA2913A (allego ds) se isolo il pin 12 ed inietto direttamente sul circuito il segnale video dall'esterno riesco secondo voi a visualizzare l'immagine?
Prima di mettermi a tagliare le connessioni vorrei un parere dai più esperti :D
Grazie!
KA2913A.pdf
Datasheet
(376.92 KiB) Scaricato 95 volte
Strumento per formule
5.490 4 9 13
[2] Re: Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 apr 2012, 12:08
A prima vista sembrerebbe di sì.
Per sicurezza dovresti verificare che tipo di segnale esce dal pin.12 con un oscilloscopio, usando un piccolo modulatore RF o anche un VCR con uscita TV rimodulata, ovviamente collegati all'ingresso d'antenna del TV.
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[3] Re: Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utentedrinu » 14 apr 2012, 13:25
Al piedino 12 c'è scritto OUTPUT VIDEO e non INPUT per cui dovrebbe essere una uscita e non un ingresso.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[4] Re: Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 apr 2012, 13:35
Lo so, infatti quello che vuole fare Foto Utenteposta10100 è bypassare l'integrato, perché vuole inserire un segnale video in banda-base che ha già, disponibile esternamente. Capito Foto Utentedrinu? :D
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[5] Re: Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 apr 2012, 15:29
cinque ha scritto: perché vuole inserire un segnale video in banda-base che ha già,
Il segnale ce l'ho ma il tv, dopo almeno dieci anni di inattività, una volta alimentato ha deciso di andare in pensione anticipata!
Grazie comunque!
5.490 4 9 13
[6] Re: Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utentedrinu » 14 apr 2012, 16:55
cinque ha scritto:Lo so, infatti quello che vuole fare Foto Utenteposta10100 è bypassare l'integrato, perché vuole inserire un segnale video in banda-base che ha già, disponibile esternamente. Capito Foto Utentedrinu? :D
ah! troppo complesso, non ci arrivo!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[7] Re: Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 apr 2012, 17:18
...tanto il TV era già mezzo morto Immagine
Però non mi sarei mai aspettato che il buon
Foto Utenteposta10100 si arrendesse subito così... vabbè! O_/
:-M
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[8] Re: Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 apr 2012, 18:13
cinque ha scritto:Però non mi sarei mai aspettato che il buon
Non mi sono arreso :twisted:
Dopo aver bypassato l'interruttore ormai non più funzionante sono a caccia del malfunzionamento dell'oscillatore per l'alta tensione.
La sfida continua!
5.490 4 9 13
[9] Re: Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 apr 2012, 19:32
Risolto il problema con il tv, una saldatura difettosa di un transistor.
cinque ha scritto:usando un piccolo modulatore RF
Tra gli strumenti disponibili purtroppo il modulatore purtroppo non è pervenuto... ed in lombardia le trasmissioni ora sono solo digitali!
Qualche idea su come fare?
5.490 4 9 13
[10] Re: Aggiungere ingresso video a tv analogico
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 apr 2012, 21:18
:mrgreen: FUNZIONA!!! :mrgreen:
Il pin 12 finiva sulla base di un BJT.
Ho dissaldato la base del BJT dal circuito e ho collegato una resistenza da 10K tra la base e l'uscita di una presa scart e... si vede l'immagine!
5.490 4 9 13
