Interruttore bipolare fa scintilla
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Interruttore bipolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentebivio » 14 apr 2012, 12:26
Salve a tutti, vorrei un vostro parare, un paio di anni fa ho realizzato un semplice schema per on/off di una lampadina e uno scaldabagno (boiler). Ho utilizzato un interruttore bipolare per il boiler e uno unipolare per la lampadina. Ha funzionato e funziona tutto ora correttamente, l'unica cosa che da alcuni giorni quando spengo o accendo l'interruttore bipolare va una sorta di scintilla gialla anche abbastanza visto da illuminare tutto l'interruttore, ho anche notato che l'interruttore non funziona come prima, o meglio a metà percorso e come se si bloccasse. Secondo voi il problema e dovuto a questo e quindi sostituendo risolvo oppure devo trovare i problemi altrove?
Foto Utentebivio
[2] Re: Interruttore bibolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2012, 12:36
Direi che l'interruttore e' da sostituire con altro analogo e di potenza adeguata a quella del carico.
Quello che fa scintille lo era?
37,0k 7 11 13
[3] Re: Interruttore bibolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentebivio » 14 apr 2012, 12:40
Ciao, grazie per la risposta, sinceramente non ricordo, come scritto l'interruttore l'ho installato due anni fa circa. Per non avere problemi come dovrei prenderlo?
Foto Utentebivio
[4] Re: Interruttore bibolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2012, 12:42
Come ho gia' scritto: di potenza adeguata al carico.
La potenza del cartico dovresti saperla tu; io, da qui non posso ne vedere ne controllare. :mrgreen:
37,0k 7 11 13
[5] Re: Interruttore bibolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 apr 2012, 12:43
Non sono esperto in questo settore ma anche secondo me quel bipolare è ormai bruciato e da sostituire, magari con uno da 16 Amper e possibilmente con magnetotermico, tipo uno di questi (e ammazza che prezzi! :shock: )
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[6] Re: Interruttore bibolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentebivio » 14 apr 2012, 13:04
Il carico da supportare e un scaldabagno da 50 litri con potenza di 1500 W se non sbaglio.
@cinque
Dici che conviene uno con magnetotermico, anche se l'impianto già ne e provvisto?
Foto Utentebivio
[7] Re: Interruttore bibolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 apr 2012, 13:06
Se è già provvisto allora direi di no, non ne serve un altro. :ok:
Un momento! Per impianto intendi quello di casa o quello inerente alla sola sezione scaldabagno?
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[8] Re: Interruttore bibolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 14 apr 2012, 13:11
Ti basta un bipolare da 10A, meglio se da 16A.
Io ho notato un problema simile su alcuni vecchi interruttori/deviatori della serie magic, si rompe una stanghettina di plastica che impedisce l'escursione dell'interruttore, a volte lo incastra proprio.
211 1 3 5
[9] Re: Interruttore bibolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentebivio » 14 apr 2012, 13:18
@cinque
Mi riferivo a quello dell'impianto di casa.
@androz84
A me e della bticino, ma mi sa un modello vecchio, e mi fa lo stesso problema, sembra che si incastri, e facendo un po di pressione si sblocca e fa la scintilla....
Quindi prendendo uno da 16A, dovrei stare tranquillo, e se magari lo trovo anche con magnetotermico a buon prezzo, conviene prendere quello giusto?
Foto Utentebivio
[10] Re: Interruttore bibolare fa scintilla
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 15 apr 2012, 16:24
certamente, per il boiler devi acquistare un int. Bipolare da 16A.
Probabilmente l' interruttore lo lasci parecchio acceso, pertanto è normale che dopo un po' dica basta, non ce la faccio più, e va sostituito. E' sempre in funzione da quanto lavora e dal carico.
16 3
