ridurre tensione
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[21] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 14 apr 2012, 18:02
marco438 ha scritto:li metterei un po' piu' grossi e non al limite del carico.
Cioè da 8 - 10 A o anche più. La tensione che uscirà sarà di "circa" 17 volt, dipenderà anche dalla corrente assorbita (quanta più corrente assorbi, minore sarà la tensione, comunque dovrebbe restare compresa grosso modo tra 16,4 e 17,6 volt). Per questo non è una soluzione tanto elegante. Però se lo devi collegare a un caricabatterie che accetta in ingresso un intervallo di tensioni e poi ci pensa lui a regolare la carica, va bene anche così.
La fascetta circolare indica la "punta" (catodo) del diodo, devi rivolgerli tutti nello stesso verso. Il positivo dell'alimentatore entra nella prima "coda" (anodo) e colleghi l'ingresso positivo del caricabatteria sull'ultima "punta" (catodo) della serie.
Se li monti un po' distanziati fra loro e dalla basetta favorisci il raffreddamento per circolazione dell'aria per convezione.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,4k 6 12 13
[22] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2012, 18:05
Come ti e' gia' stato detto, devi dissipare in calore l'equivalente di circa 18W (che non sono pochi) ed anche per questo non mi piace la soluzione adottata perche', solitamente per casi simili, se ne usano altre (es. a transistor) che permettono tramite appositi disispatori, di disperdere in parte il calore generato.
Tutto dipende pero' dall'uso che ne farai; minore e' la richiesta di corrente, minore sara' anche il surriscaldamento dei componenti.
36,9k 7 11 13
[23] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarchinozena » 14 apr 2012, 18:08
eccerto, anzi grazie!!!!!!
http://cnmystery.en.made-in-china.com/p ... duct-.html
e lo alimento con uno da computer portartile classico
5 2
[24] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2012, 18:09
E perche' non continui a fare cosi'?
Tra l'altro gli alimentatori per notebook forniscono 19V e non 17.
36,9k 7 11 13
[25] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarchinozena » 14 apr 2012, 18:11
no scusa, io VORREI alimentarlo con quello da computer ma il mio dice che è 20v mentre il "cosino" da modellismo prende max 18v in input...
5 2
[26] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2012, 18:13
Beh, non avevi detto proprio cosi'.
Adesso si capisce quello che volevi dire-
36,9k 7 11 13
[27] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarchinozena » 14 apr 2012, 18:15
si si scusa, lo vorrei usare!
tutto per avere qualche ampere in più, perché al momento sto usando un alimentatore da laboratorio 0-15v ma max 2a.....
5 2
[28] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 apr 2012, 18:28
Ho osservato il link che ci hai postato e noto che:
Specifications:
Input voltage: 10.5-18.0V
Ma non dice nulla sulla corrente massima in ingresso.
N.B.: son 4 ore che sono in ballo sulla tua discussione, mi dovresti dare almeno 150 € ...in nero, ma non dirlo a Monti eh! :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentequenci il 14 apr 2012, 18:35, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentequenci
828 3 5 6
5
[29] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 apr 2012, 18:35
Certo che anche i diodi scalderanno un bel po'... ho visto diodi un po' tirati per il collo sciogliere le loro saldature....
Comunque se recuperi alcune piastrine di metallo saldabile (i.e. no alluminio ma ferro magari stagnato o anche ottone) puoi provare una cosa del genere
i diodo si saldano con i terminali molto corti in modo che il calore generato alla giunzione sia condotto alle piastrine stesse. Le dimensioni sono indicative, anche più grande male non fa.
Il tutto va poi montato verticale, per da dare modo all'aria di fluire e raffreddare per convezione (o anche con una ventola).
Potrebbe anche essere auto-supportante, ma casomai non ti sembrasse solido a sufficienza aggiungi dei fissaggi (isolanti e resistenti al calore) che non blocchino il flusso d'aria.
Foto Utentecarloc
33,1k 5 11 13
[30] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 apr 2012, 18:46
... e aggiungi altri 150 € per la consulenza di Foto Utentecarloc! :mrgreen:
Foto Utentequenci
828 3 5 6
