Utilizzare a 60 Hz un caricabatteria cellulare a 50 Hz?
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Utilizzare a 60 Hz un caricabatteria cellulare a 50 Hz?
Messaggioda Foto Utenteflinza » 14 apr 2012, 23:02
Salve. Ho un dubbio da non esperto: sono in possesso di un caricabatteria per cellulare piuttosto vecchio, input 230V, 50 Hz, 0,05 mA. Non porta quindi indicazioni su utilizzi di valori standard tipici degli USA, dove lo vorrei utilizzare tra qualche mese: che io sappia dovrebbe avere per lo meno input 110V, 60 Hz per poter funzionare in quel paese. Io sono in possesso di un trasformatore di tensione 110V - 220 V che presumo possa essere utile per poterlo utilizzare, ma per il discorso frequenza, come si fa? Posso comunque farlo funzionare a 60 Hz anche se indicato per 50 Hz, ovviamente utilizzando il mio trasformatore? In caso negativo, come posso agire? Grazie per la sua risposta.
Foto Utenteflinza
[2] Re: Utilizzare a 60 Hz un caricabatteria cellulare a 50 Hz?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 apr 2012, 23:08
La soluzione più economica e sicura è quella di acquistare un caricabatteria di quelli che si trovano in commercio oggi. Di solito funzionano sia con 220 V 50Hz che con 110V 60Hz.
73,6k 8 12 13
[3] Re: Utilizzare a 60 Hz un caricabatteria cellulare a 50 Hz?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 apr 2012, 8:55
Se vuoi scarrozzarti dietro un caricabatterie pesante e un trasformatore elevatore non ci sono problemi, il caricatore funziona anche a 60Hz.
Se invece, come suggerisce Foto UtenteTardoFreak compri un caricabatteria universale, e` piu` leggero e funziona ovunque.
106,5k 1 3 8
[4] Re: Utilizzare a 60 Hz un caricabatteria cellulare a 50 Hz?
Messaggioda Foto Utenteflinza » 15 apr 2012, 20:49
Grazie per le risposte. In ogni caso mi assicurate che funzionerebbe a 60 Hz e con raddrizzatore? perché al caricabatteria universale avevo pensato pure io, ma non credo che ne esistano per il cellulare che mi interessa. Infatti non lo carico usando una porta USB, ma con uno spinotto che credo sia proprietario. Che ne dite? Il cellulare è un Motorola C650 e il caricabatteria è modello SPN4682B. Grazie
Foto Utenteflinza
[5] Re: Utilizzare a 60 Hz un caricabatteria cellulare a 50 Hz?
Messaggioda Foto Utentequenci » 15 apr 2012, 21:15
Con raddrizzatore funzionerebbe anche a 0 Hz :!:
:mrgreen:
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[6] Re: Utilizzare a 60 Hz un caricabatteria cellulare a 50 Hz?
Messaggioda Foto Utenteflinza » 17 apr 2012, 8:46
Davvero? Con un convertitore di tensione 110/220 V non mi serve altro e può funzionare anche a 0 Hz? Per curiosità, come fa? Scusate l'ignoranza, non picchiatemi.
Foto Utenteflinza
Torna a Telecomunicazioni
