Operazionale e configurazione sconosciuta
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Operazionale e configurazione sconosciuta
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 16 apr 2012, 21:28
Capito :-)
196 1 5
[12] Re: Operazionale e configurazione sconosciuta
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 16 apr 2012, 21:34
Il professore si aspetta le cose che sia aspetta un fisico professore di fisica (ed elettronica): amplificatore ideale, impedensa d'ingresso infinita, d'uscita nulla etc etc ... alla fine si, é solo un esercizio ... :D
P.S.: si, V_cc>V_ee
749 2 5 7
5
[13] Re: Operazionale e configurazione sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 apr 2012, 21:39
Se c'è una cosa che i fisici non dovrebbero insegnare, è l'elettronica :mrgreen:
55,7k 7 11 13
[14] Re: Operazionale e configurazione sconosciuta
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 16 apr 2012, 21:40
non sai quanto concordo ...:D
749 2 5 7
[15] Re: Operazionale e configurazione sconosciuta
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 23 apr 2012, 23:13
Ok, ho meditato a lungo anche su questo esercizio (e su altri comparatori) e alla fine ho trovato la mia soluzione: quando il comparatore è nello stato alto abbiamo che la tensione di uscita è proprio V_{cc} e quindi la potenza dissipata per effetto joule è W_{joule}^{alto}\ =\ \frac{V_{cc}^2}{R_2}, quando invece è nello stato basso abbiamo che l'usita è V_{EE} e quindi la potenza dissipata per effetto joule è W_{joule}^{basso}\ =\ \frac{V_{EE}^2}{R_2} la potenza media sarà quindi
<W_{joule}>\ =\ \frac{1}{2}\ (\frac{V_{cc}^2}{R_2}\ +\ \frac{V_{EE}^2}{R_2})
P.S.: le tensioni di alimentazione non sono simmetriche ...
749 2 5 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 39 ospiti
