Diodo
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[31] Re: Diodo
Messaggioda Foto Utentepierinter » 19 apr 2012, 0:12
Se il diodo fosse stato in conduzione non avrei trovato una tensione ai suoi capi inferiore alla soglia ?
620 2 7 10
[32] Re: Diodo
Messaggioda Foto Utentequenci » 19 apr 2012, 0:13
Con i diodi si ipotizza piu` o meno "a caso" se siano aperti o chiusi e poi si verifica.
ma è un passaggio laborioso se non inutile Isi. Io guardo ai potenziali e se so che ci sono i presupposti per ritenere che un diodo sia in conduzione o in interdizione vado avanti con i calcoli. Oh, è un mio punto di vista eh, non voglio dire che sia legge, ma in questo thread l'avevo detto sin da subito che quel diodo non conduceva... e infatti ecco i risultati. O_/
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[33] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2012, 0:24
Supponi che la batteria da 8V in realta` sia da 16V: dopo che hai trovato che il diodo conduce butti via tutti i conti e ricominci a farne altri per trovare tensioni e correnti.
103,9k 1 3 8
[34] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 19 apr 2012, 0:29
quella da 7 la lascio?
comunque non ho capito bene perché bisogna fare così
Foto UtenteJennyJG
40 4
[35] Re: Diodo
Messaggioda Foto Utentequenci » 19 apr 2012, 0:31
OK, l'ipotesi adesso è sulla batteria, mi sta bene.
Rifaccio i miei conti (il diodo conduce) e morta là.
Ma come vedi ancora non ho fatto nessuna ipotesi sul diodo. ;-)
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[36] Re: Diodo
Messaggioda Foto Utentequenci » 19 apr 2012, 0:38
A me viene naturale pensarla così: quando un diodo ideale "vede" ai sui capi una tensione V A-K superiore alla sua tensione di soglia, che può essere 0 V ma anche una qualsivoglia tensione prestabilita, lui conduce divenendo un generatore di tensione ideale.
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[37] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 19 apr 2012, 7:19
cAmbiando una tensione non cambiano i valori delle correnti e degli altri potenziali?
Foto UtenteJennyJG
40 4
[38] Re: Diodo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 19 apr 2012, 7:38
cinque ha scritto:Rifaccio i miei conti (il diodo conduce) e morta là.
... e invece calcolando i potenziali "a vuoto" stai proprio facendo l'ipotesi che il diodo sia interdetto :D
Sono due vie, una duale dell'altra:
1) ipotizzo diodo OFF, calcolo tensioni, verifico siano compatibili con diodo OFF
2) ipotizzo diodo ON, calcolo correnti, verifico siano compatibili con diodo ON
se uno riesce ad intuire come sarà il diodo usa quella "giusta" subito, così non deve rifare tutti i conti dopo, ma in generale, a parte preferenze o magari una delle due configurazioni che è molto più semplice dell'altra, sono del tutto equivalenti. ;-)
Foto Utentecarloc
33,1k 5 11 13
[39] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2012, 7:40
cinque ha scritto:Ma come vedi ancora non ho fatto nessuna ipotesi sul diodo. ;-)
Hai ipotizzato che il diodo fosse aperto, hai calcolato la tensione ai suoi capi e hai scoperto che il diodo conduce. A questo punto i valori di tensione che hai calcolato non servono piu` perche' sono sbagliati e se vuoi tensioni e correnti nel circuito devi ricalcolarteli.
Ed e` il duale di ipotizzare il diodo chiuso e verificare se la corrente che lo attraversa scorre "per diritto" oppure "a rovescio".
Guarda anche questo thread viewtopic.php?f=1&t=26938 e quest'altro thread viewtopic.php?f=2&t=32424
103,9k 1 3 8
[40] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 19 apr 2012, 8:10
Le tensioni V_{A} e V_{B} di questo circuito
sono le tensioni effettive V_{A} e V_{B} del circuito di partenza?
forse faccio domande troppo stupide... :-|
Foto UtenteJennyJG
40 4
