da ac a dc quasi senza perdite ? Joule thief alimentato ac ?
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] da ac a dc quasi senza perdite ? Joule thief alimentato ac ?
Messaggioda Foto UtenteMattWatt » 19 apr 2012, 6:52
buonagiornata
Per un progetto scolastico stiamo costruendo un piccolo generatore eolico che vorremmo far accendere un led , e far girare la pala collegando una batteria ;
dunque per dimostrare la doppia possibilita' del motore di essere fatto ruotare producendo elettricita e ruotare fornendogliene
non abbiamo trovato nessun piccolo motore che accenda bene anche un solo led , alla velocita' che riusciamo a dare alla pala con la mano in assenza di vento o con vento moderato , c'e un sistema per tasformare l' elettricita' alternata prodotta in continua , che non comporti la caduta di tensione dei diodi ?
provato a mettere un ponte a diodi e successivamente un joule thief ( che riesce ad accendere il led con 0,5V ) ma dopo il ponte non c'e' nenache 0,5V per cui non si accende ,
qualcuno ha un link su come azionare il joule thief senza ponte diodi , cioe' da ac direttamante (ho leto che sarebbe possibile ) ?
dubito di poter trovare un motore migliore (ne abbiamo provati un po' e questo e' l' unico che accendeva il led ruotandolo velocemente ( con le dita senza pala cioe' lievemente piu' veloce della configurazione attuale )
oppure potrei trovare un led che accende ad 1V ac ?( che e' la ddp che potremmo avere all' uscita del motore )
O qualche altra soluzione ? una moltiplicatore di giri meccanico sarebbe probabilmente di complessa realizzazione (viste le dimensioni del modello e gli attriti e perdite di energia ) e la terremmo come ultima possibilita'
Aggiungo che la corrente dovrebbe essere abbastanza da permettere qualche trasformazione utile , il motore e' dato 35W 24 V DC , ma usato come generatore a bassa velocita' ...
Molte grazie a tutti
Pace e Bene
Foto UtenteMattWatt
-12 4
[2] Re: da ac a dc quasi senza perdite ? Joule thief alimentato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2012, 7:52
Meglio cambiare generatore! Oppure mettere un moltiplicatore di velocita`, che pero` tipicamente ha tanti attriti.
Per farlo per via elettronica bisogna usare un boost, o qualcosa di equivalente, ma con meno di 0.5V e` dura! Ci sono degli integrati per energy harvesting o energy scavenging, ma non e` una passeggiata andare per quella strada.
Inoltre bisogna essere sicuri che ci sia potenza sufficiente anche solo con mezzo volt.
113,6k 1 3 8
[3] Re: da ac a dc quasi senza perdite ? Joule thief alimentato
Messaggioda Foto UtenteMattWatt » 19 apr 2012, 13:54
ho misurato con piu' precisione
in alternata arriva a quasi 2v , visto che il motore e' targato 35W 24vdc potrebbero essere 35 : 24 = 1,45 A ? raddrizzati restano 0,2 ( probabilmente il tester non e' preciso ) ?
proverei a cercare un led da 1,2 v ( li fabbricano oppure ho letto male ? ) che sarebbe la soluzione piu' semplice
Grazie dei consigli
Pace e Bene
Foto UtenteMattWatt
-12 4
[4] Re: da ac a dc quasi senza perdite ? Joule thief alimentato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2012, 16:10
Mi ero perso un punto. Motore in alternata? Come fate a farlo girare con una batteria? E quando lo fate girare genera una alternata? CHe sia un sincrono o un brushlesss a magneti permanenti? In questo caso non potete farlo girare con una batteria, serve un inverter.
Che motore e`?
113,6k 1 3 8
[5] Re: da ac a dc quasi senza perdite ? Joule thief alimentato
Messaggioda Foto UtenteMattWatt » 20 apr 2012, 8:49
buongiorno
il motore era su una fotocopiatrice o macchina da scrivere elettrica (o comunque qualcosa del genere ) , non sembra un passo passo , ha due fili in uscita , c'e' scritto 35W 24 V dc , se gli collego la dc gira , se lo faccio girare menualmente esce corrente che il tester in continua non misura ( ma forse e' un po scassato ?) mentre iun alternata misuro 2v ,oggi vorrei provare a cercare un led da 1,2v ( se riesco ad andare dal venditore di componenti ) , in alternativa potreste darmi un link o disegno di circuito che aumenti la tensione ( senza caduta di tensione tipo diodi) o comunque che da 2v la porti a 3 abbondanti ? (avvolgere un trasformatore solo per questo penso sarebbe troppo complicato , magari provo a collegare un po di trasformatori a caso che smonto dai rottami (non quelli di alimentazione che hanno il primario x la 220 V) e sono fortunato , ma potrebbe volerci tanto tempo
Pace e buona giornata
Foto UtenteMattWatt
-12 4
[6] Re: da ac a dc quasi senza perdite ? Joule thief alimentato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 apr 2012, 12:43
Se e` un motore in continua a magneti permanenti genera anche continua, in nessun caso dovrebbe generare una alternata. Ha le spazzole e gli avvolgimenti di statore?
113,6k 1 3 8
[7] Re: da ac a dc quasi senza perdite ? Joule thief alimentato
Messaggioda Foto Utentesv650s » 28 apr 2012, 11:56
MattWatt ha scritto:c'e' scritto 35W 24 V dc
Salve,
non vorrei dire cavolate ma il motore è un motore
alimentato con una tensione di 24 volt in continua... V dc (dc=cc= direct current o corrente continua)
quindi usato come generatore produce una corrente continua...
Foto Utentesv650s
45 3
[8] Re: da ac a dc quasi senza perdite ? Joule thief alimentato
Messaggioda Foto UtenteMattWatt » 22 mag 2012, 14:18
buongiono
in effetti anche io avevo scelto quel motore proprio perche' dovrebbe uscire corrente continua ,il tester non la misurava , ma usando un altro joule thief siamo riusciti ad accendere due led , per cui tutto risolto
molte grazie a tutti
Pace e Bene
Foto UtenteMattWatt
-12 4
Torna a Macchine elettriche
