Esercizio sui filtri con disegno!
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 22 apr 2012, 17:03
Sposto l'altro argomento doppione nel cestino.
Buona prosecuzione.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[12] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 apr 2012, 17:24
Senza "sovrapporre", distinguendo gli OA come primo e secondo, ed usando solo Ohm e Kirchhoff scriverei
v_{+}^{\,\prime}=\frac{v_{1}}{2}=v_{-}^{\,\prime}\quad \to \quad v_{0}^{\,\prime}=5R\,\frac{v_{-}^{\,\prime}}{R}=\frac{5}{2}v_{1}
e quindi ricaverei l'uscita del secondo OA dalla KCL al nodo associato al suo ingresso non invertente con
\frac{v_{0}^{\,\prime}}{2R}+\frac{v_{2}}{3R}+\frac{v_{0}^{\,\prime\prime}}{4R}=0\quad \to \quad v_{o}^{\,\prime\prime}=-5v_{1}-\frac{4}{3}v_{2}
53,3k 8 12 13
[13] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 22 apr 2012, 17:38
Sì, è più veloce :ok:
Domanda, come fai per mettere all' apice il simbolo " ' "?
196 1 5
[14] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto Utentedadodj » 22 apr 2012, 17:46
Foto Utenteangelsanct se fai cita ti esce il codice e puoi facilmente scoprire le letture del testo =) :mrgreen:
comunque mi stavo chiedendo prima in che modo possono essere visti come filtri questi 2 OA?
stiamo parlando di filtri attivi ?
Foto Utentedadodj
45 1 2
[15] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 22 apr 2012, 17:49
Grazie Foto Utentedadodj!
Beh se per filtri intendi dispositivi che selezionano determinate frequenze, qui non vedo elementi reattivi (a meno dell'idealità degli op-amp). Passano tutte le frequenze!
196 1 5
[16] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto Utentedadodj » 22 apr 2012, 18:08
prego! =) :-P appunto quindi perché esercizio su i filtri ? :S
Foto Utentedadodj
45 1 2
[17] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto Utenteciaociao » 22 apr 2012, 18:11
NON quotare tutto, grazie.
Grazie mille dell' aiuto Foto Utenteangelsanct!!! adesso ho capito come fare! :D
Foto Utenteciaociao
-2 2
[18] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto Utenteciaociao » 22 apr 2012, 18:12
RenzoDF ha scritto:Senza "sovrapporre", distinguendo gli OA come primo e secondo, ed usando solo Ohm e Kirchhoff scriverei[..]
Grazie anche a te dell' aiuto! :-)
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 23 apr 2012, 13:40, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
Foto Utenteciaociao
-2 2
[19] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 22 apr 2012, 18:15
Non lo so Foto Utentedadodj :-P
196 1 5
[20] Re: Esercizio sui filtri con disegno!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 apr 2012, 18:51
angelsanct ha scritto:Sì, è più veloce :ok:
Con uno \prime magari preceduto da un \, se l'apice risulta troppo vicino;
Codice: Seleziona tutto
v^{\prime}\quad v^{\,\prime}
ad ogni modo, "sostando" con il puntatore del mouse sopra la formula, viene automaticamente visualizzato il codice relativo. ;-)
53,3k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
