Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
[1] Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 24 apr 2012, 21:39
Buongioro,
vorrei sapere se sia possibile sostituire 7 halogene da 30 W con altrettanti faretti led mr16 GU 5,3 da 4W con assorbimento medio di 450 mA.
Il trasformatore per adesso è un toroidale da 300W che vorrei sostituire con uno adeguato al carico.
Che trasformatore dovrei usare?
La tesata è simile a questahttp://www.restpostenlicht.de/index.html?sfid=10&sid=1&sfinc=html_out&ml=Englisch&subfid=19&subid=2&subfinc=text_out3&blocknr=3&sublayer=1&selartikel=99779&omp=&ukat=7
I faretti led sono tipo questi http://www.dealextreme.com/p/mr16-4-led-360-lumen-3500k-warm-white-light-bulb-12v-39027?item=14
Il trasformatore dovrebbe essere questo http://tinyurl.com/cpeeg63
Andrea
Ultima modifica di Foto Utenteclaustro il 24 apr 2012, 21:58, modificato 3 volte in totale.
Foto Utenteclaustro
40 1 4
[2] Re: Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 apr 2012, 21:44
:-M
73,4k 8 12 13
[3] Re: Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 24 apr 2012, 21:47
TardoFreak ha scritto::-M
Mhmm direi criptica come risposta...ho detto/fatto qualcosa di sbagliato?
Foto Utenteclaustro
40 1 4
[4] Re: Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto Utentequenci » 24 apr 2012, 21:48
Io non vedo il trasformatore...
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[5] Re: Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 24 apr 2012, 21:50
mhmm c'hai ragione vediamo se cosi va http://tinyurl.com/cpeeg63
il conto che avevo fatto io da ingorante era.
7 x 450 Ma = 3.2 ampere stando abbondanti.
il trasforamtore dovrebbe erogare 70VA/12Volts 5,8 ampere.
Spero di non aver detto troppe cavolate:-)
Foto Utenteclaustro
40 1 4
[6] Re: Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto Utentequenci » 24 apr 2012, 21:55
Aspetta, i faretti sono da 12 volt ac/dc 4 watt, giusto?
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[7] Re: Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 24 apr 2012, 21:58
Si i led sono 12 volt 4W .
I faretti che ho su ora sono da 30 W 12 volt
Ultima modifica di Foto Utenteclaustro il 24 apr 2012, 21:59, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteclaustro
40 1 4
[8] Re: Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto Utentequenci » 24 apr 2012, 21:59
12V ac o dc ?
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[9] Re: Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 24 apr 2012, 22:02
ehmmm...non vorrei dire cavolate ma dovrebbe essere AC ....è un impianto casalingo , non una batteria.
Questo è il trasforamtore che ho adesso solo nella versione piu' potente http://tinyurl.com/brv35kp
Foto Utenteclaustro
40 1 4
[10] Re: Sotituire Halo con led su tesata 12 V.. Trasformatore?
Messaggioda Foto Utentequenci » 24 apr 2012, 22:04
Sì lo so che è casalingo :mrgreen: ma io intendevo, il faretto funziona a 12 volt continui o alternati? o in entrambi i casi senza problemi?
Immagine
Hai detto che i led erano "tipo" questi, ma vorrei essere più sicuro.
Ultima modifica di Foto Utentequenci il 24 apr 2012, 22:07, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentequenci
828 3 5 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 21 ospiti
