Torcia led strobo
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Torcia led strobo
Messaggioda Foto UtenteLukeSW » 25 apr 2012, 17:49
Ciao a tutti sono nuovo!!
Mi sto cimentando nel mio primo progetto: vorrei realizzare una torcia a led con diverse funzioni:
- Strobo con frequenza variabile (da 1Hz a 15Hz) con Duty cycle ~50%.
- Impulsi frequenza ~1Hzo maggiore con duty cycle <<50%.
- Sempre accesa.
L'alimentazione sarà fornita da un pacco batterie da 12V, i led sono 30 da 3v.
Con le mie scarse conoscenze sono arrivato a questo circuito, prima di acquistare e montare tutto volevo sapere da qualcuno più esperto cosa ne pensa... secondo voi funzionerà?
Foto UtenteLukeSW
[2] Re: Torcia led strobo
Messaggioda Foto Utentequenci » 25 apr 2012, 17:56
Al posto della NOT metterei un NPN e al posto dell'NPN metterei un PNP, con le dovute resistenze. :ok:
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[3] Re: Torcia led strobo
Messaggioda Foto Utentequenci » 25 apr 2012, 18:16
Anzi no, ho un'idea migliore, ma devo disegnartela su FCD che faccio prima.
Se hai un po' di pazienza te la posto...
Immagine
Ecco quello che volevo fare:
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[4] Re: Torcia led strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 apr 2012, 18:30
Io toglierei anche R1 e relativo trimmer e metterei al loro posto una resistenza fissa da 1K/1.5K.
37,0k 7 11 13
[5] Re: Torcia led strobo
Messaggioda Foto Utentequenci » 25 apr 2012, 18:31
Infatti volevo arrivare anche su quel particolare, grazie Marco :ok:
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[6] Re: Torcia led strobo
Messaggioda Foto Utentequenci » 25 apr 2012, 18:39
La parola adesso va a Foto UtenteLukeSW ;-)
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[7] Re: Torcia led strobo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 apr 2012, 18:40
Basterà quel BJT npn? La corrente di collettore non sarà un valore importante? Anche la resistenza di base di 1k potrebbe essere un poco altina....
Magari un mosfet logic level...
Hai voglia di spiegare perché la rete oscillante ha due trimmer?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Torcia led strobo
Messaggioda Foto UtenteLukeSW » 25 apr 2012, 18:58
Grazie a tutti per le risposte, siete velocissimi !! :D
Cerco di spiegare il mio circuito:
I due trimmer servono a regolare Ton e Toff del segnale di uscita, in modo tale da gestire la frequenza e il duty cycle. Ho messo una not all'uscita del 555 in modo tale da riuscire ad avere valori di duty cycle inferiori al 50% per generare dei flash intervallati da qualche decimo di secondo.
Foto UtenteLukeSW
[9] Re: Torcia led strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 apr 2012, 19:08
Con i due trimmer fai solo confusione; il duty cycle non si regola in quel modo, forse la frequenza.
Se vuoi variare il DC, leggiti questo articolo.
Inizialmente, comunque, non ne avevi parlato. Cerca di essere piu' esplicito in futuro.
37,0k 7 11 13
[10] Re: Torcia led strobo
Messaggioda Foto UtenteLukeSW » 25 apr 2012, 20:30
Ok grazie :-) , ho letto tutto, ma avevo anche letto questo tutorial sul ne555 e da quello che ho capito variando i valori di R1 e R2 si va a influire sul Toff Ton e di conseguenza sul duty cycle. Comunque sia poco importa, se il mio circuito non va bene come posso fare? Avevo trovato qui sul forum uno schema di un 555 con due diodi e due trimmer che consentivano una regolazione della frequenza e del DC separatamente ma non lo trovo più #-o
Foto UtenteLukeSW
