Scelta del linguaggio di programmazione
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 apr 2012, 19:53
Non trovo nemmeno il tempo per scrivere alcuni articoli EY che ho in mente, che già penso ad altro.
Mi è balenata alla mente una idea e, se avrò voglia, potrei cimentarmi in questa iniziativa.
Per farlo, vorrei fare una piccola indagine: premesso che conosco discretamente il C/C++, con cui faccio degli eseguibili un poco di tutti i tipi, ora vorrei uscire da questo schema e fare invece un programma che sia multipiattaforma, ovvero, compatibile con PC/Linux/Mac, magari anche eseguibile via web.
Cosa mi consigliate? Non devo arrivare all'hardware della macchina, ma voglio poter gestire dei semplici DB, che potrebbero anche essere solo degli XML...
Ne dovrebbe venire fuori un programmino in grado di salvare in locale dei progetti, gestire delle librerie di qualche tipo, anche di descrizione, e sicuramente possedere un motore grafico di qualche sorta, su cui devo creare dei simboli che devono poter essere collegati tra loro in qualche modo.
Non credo sia già tutto pronto. Mi domandavo però: con java, (che dovrò imparare), sarà possibile tutto questo? Vedendo cosa c'è in giro per il mondo, direi di sì.
Ecco, ditemi tutto cosa credete, e chiedetemi pure cosa pensate sia utile a focalizzare il problema.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[2] Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto Utenteangus » 25 apr 2012, 20:29
Python
Foto Utenteangus
7.786 4 6 8
[3] Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto Utentedursino » 25 apr 2012, 21:47
Direi Java.
Phyton non lo conosco, so solo che è scripting più che altro.
Foto Utentedursino
255 1 5 5
[4] Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 25 apr 2012, 22:00
angus ha scritto:Python
Tu guarda... da te non me lo sarei mai aspettato! :mrgreen:
1 voto in più per python, anche se PyQt... :-k ...
dursino ha scritto:so solo che è scripting più che altro
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
796 1 4 9
[5] Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 apr 2012, 22:04
Tempo fa mi ritrovai nella tua stessa situazione Foto UtenteCandy.
Ho scelto Java e sai cosa dico? Che se ritornassi indietro rifarei la stessa scelta mille volte.
73,4k 8 12 13
[6] Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 25 apr 2012, 22:47
candy ha scritto: con java, (che dovrò imparare), sarà possibile tutto questo?
Si, con Java fai questo ed altro!
Il garbage collector è un po pigro ma se non usi troppa memoria non hai problemi.
Per sviluppare ti consiglio IntelliJ, molto potente ed intuitivo.
Strumento per formule
5.415 4 9 13
[7] Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 26 apr 2012, 10:31
Un altro voto per python!
E' molto semplice ed intuitivo rispetto a java, e soprattutto per quanto se ne dica per programma in java hai bisogno di installare parecchi MB di roba, mentre con python per fare un buon numero di cose ti bastano pochi MB di installante (su win, su linux è preinstallato :D )
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[8] Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 apr 2012, 10:38
Secondo me Phyton è anche molto più veloce di Java.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 apr 2012, 10:56
Ok, non voglio cominciare una disputa ma Java lo trvo molto comodo perché il liguaggio è mutuato dal C/C++ e quindi mi sento ... a casa.
L' interfaccia grafica è ottima e con NetBeans riesco a disegnarla velocemente ed in modo interattivo ed ho verificato che gira ovunque. Nella versione 5 anche sul mac-mini che non uso più.
Fino ad ora ho realizzato diversi programmi che mi servono per lavoro e mi sono trovato più che ottimamente. Anche quando li riprendo a distanza di tempo, non trovo nessuna difficoltà a lavorarci sopra immediatamente ed ampliarli.
Ma io sono io ed ho le mie esigenze e programmo su PC solo se costretto. Poi per carità, magari il phyton è meglio ma l' accoppiata Java-NetBeans (che a mio parere è un IDE eccellente) mi ha soddisfatto in pieno, mi ha risolto molti problemi, ha tutto quel che mi serve e quindi me li tengo ben stretti. :mrgreen:
73,4k 8 12 13
[10] Re: Scelta del linguaggio di programmazione
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 26 apr 2012, 12:11
TardoFreak ha scritto:Ok, non voglio cominciare una disputa ma Java lo trvo molto comodo perché il liguaggio è mutuato dal C/C++ e quindi mi sento ... a casa.
Senza fare polemiche :mrgreen: anche python è mutuato da C/C++ (è basato su di esso) e se con java ti trovi a casa con python ti sentiresti in...vacanza :D
Per molti versi python fa risparmiare parecchio tempo permettendo di concentrarsi su quello che veramente importa. Quando mi sono messo su java a scrivere un programmino mi sono esaurito tra le dichiarazioni di variabili ed i tipi di dati utente...cosa che con python praticamente te la dimentichi...
TardoFreak ha scritto:Fino ad ora ho realizzato diversi programmi che mi servono per lavoro e mi sono trovato più che ottimamente. Anche quando li riprendo a distanza di tempo, non trovo nessuna difficoltà a lavorarci sopra immediatamente ed ampliarli.
Questo dipende dal programmatore...
TardoFreak ha scritto:Ma io sono io ed ho le mie esigenze e programmo su PC solo se costretto. Poi per carità, magari il phyton è meglio ma l' accoppiata Java-NetBeans (che a mio parere è un IDE eccellente) mi ha soddisfatto in pieno, mi ha risolto molti problemi, ha tutto quel che mi serve e quindi me li tengo ben stretti. :mrgreen:
Esiste anche python per netbeans, ti consiglio di provarlo :roll:
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
Torna a PC e informatica
