Schema per led RGB
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 28 apr 2012, 12:38
Salve,
Sto costruendo un pannello che andrà collegato ad un PC.
Per abbellirlo vorrei metterci un led RGB con luce BLU di base.
Vorrei alimentare il led tramite la Scheda madre del PC, esattamente dai piedini che vengono utilizzati per i led POWER e HDD che si trovano nel pannello frontale dei PC.
Il gioco che vorrei fare è che il led passasse dalla luce blu di base (da collegare al terminale POWER) alla luce VERDE oppure ROSSA quando il PC legge le informazioni dall'HD, ma senza che i colori si mescolino.
Potreste aiutarmi a fare un circuitino per questo scopo?
Foto Utentesidro007
55 6
[2] Re: Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 28 apr 2012, 19:39
Nessuna idea?
Non dovrebbe essere difficile, le tensioni sono già a posto essendo prese dalla scheda madre in punti che già pilotano dei led....
Devo solo creare questo "scambio" di colori. quando arriva il segnale dal led HDD deve spegnersi la luce blu ed accendersi solo quella verde/rossa. (poi deciderò quale). :ok:
Foto Utentesidro007
55 6
[3] Re: Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentequenci » 29 apr 2012, 1:08
Non dovrebbe essere difficile..
Ah! E tu come procederesti? :roll:
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[4] Re: Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 apr 2012, 1:39
Il disco duro è SATA o IDE?
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 29 apr 2012, 8:46
Pensavo a qualcosa come una porta logica o qualcosa di simile, ma non ho ancora nessuna idea.
simo85 ha scritto:Il disco duro è SATA o IDE?
Gli HD sono ide. Perche?
Foto Utentesidro007
55 6
[6] Re: Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentequenci » 29 apr 2012, 16:03
Immagine
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[7] Re: Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 apr 2012, 16:04
sidro007 ha scritto:Gli HD sono ide. Perche?
Perché se osservi il pinout IDE, penso che puoi fare caso al Read Strobe & Write Strobe. Per dire se è possibile o bisogna mettere un transistore o porta logica bisognerebbe dare una occhiata alla caratteristiche elettriche dei collegamenti (tensione e resistenza di ouput), dettaglio che non trovo in questo momento, anche se non ricordo male la tensione di alimentazione del disco duro dovrebbe essere di 5V.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[8] Re: Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentequenci » 29 apr 2012, 16:47
:-k ...forse ho capito male io, comunque penso che una cosa del genere
convenga farla con un 40106 e qualche resistenza di contorno.
In questo modo hai la tua bella funzione di inverter e puoi collegarci
qualsiasi tipo di LED RGB.
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[9] Re: Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 29 apr 2012, 19:07
simo85 ha scritto:Perché se osservi [...]
Ma più semplicemento io userei questa:
Ho gia le uscite pronte con le tensioni giuste, non ho capito però come usare l'inverter per escludere una uscita quando arriva il segnale del led HDD.
Foto Utentesidro007
55 6
[10] Re: Schema per led RGB
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 29 apr 2012, 19:12
Ho fatto i compiti a casa... :ok:
Potrebbe essere una soluzione questa?
Foto Utentesidro007
55 6
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 18 ospiti
