Diodo On Diodo Off
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[11] Re: Diodo On Diodo Off
Messaggioda Foto Utentequenci » 30 apr 2012, 20:56
Non ho capito cinque :D
Nel senso che se in uno schema vedi due diodi... diciamo in controfase oppure in antiparallelo :D ... è chiaro che se va uno non va l'altro.
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[12] Re: Diodo On Diodo Off
Messaggioda Foto Utentepierinter » 30 apr 2012, 21:18
Ok, ho capito!
Vi ringrazio per le risposte.
Credo che aprirò un nuovo topic per chiedervi un'altra cosa su un altro circuito ;)
620 2 7 10
[13] Re: Diodo On Diodo Off
Messaggioda Foto Utentequenci » 30 apr 2012, 21:21
Posso chiederti qual è la tensione di picco che ti risulta nel circuito che hai postato qui?
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[14] Re: Diodo On Diodo Off
Messaggioda Foto Utentepierinter » 30 apr 2012, 21:27
Certo, 10.35 Nella Vout.
Ho 3 casi :
• -5-7<Vin<5.7 ---> La Vout mi risulta uguale alla Vin
• Vin>5.7 ----> Vout= 2.85 + Vin/2
• Vin<5.7 ----> Vout= -2.85 +Vin/2
Quindi il picco massimo mi risulta quando Vin è massima e pari a 15 V.
Da cui Vout,max = 2.85 + 15/2 = 10.35 V
:ok:
620 2 7 10
[15] Re: Diodo On Diodo Off
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 mag 2012, 12:11
matteoDL ha scritto:... intendo per un circuito diverso da questo ovviamente, qui come dice [user]cinque[/user] e come sempre nei circuiti reali, non capita. Un circuito teorico diciamo a scopo didattico.
In che senso? :roll:
52,8k 8 12 13
[16] Re: Diodo On Diodo Off
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 1 mag 2012, 16:45
RenzoDF ha scritto:In che senso? :roll:
L'utente aveva chiesto come fare se entrambi sono accesi, e ho spiegato di considerarli come generatori di tensione ma ho specificato che in questo circuito comunque non sarebbe mai possibile, ne in molti circuiti reali (come specificato anche da cinque) in cui i diodi sono messi appunto in controfase.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[17] Re: Diodo On Diodo Off
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 mag 2012, 17:01
La mia domanda si riferiva "al circuito teorico a scopo didattico" che a quanto sembrava di capire si comporta diversamente dal "circuito reale", ad ogni modo, anche in questo circuito, indipendentemente dal collegamento in controfase dei due diodi, direi che potrebbero condurre entrambi contemporaneamente, modificando opportunamente le f.e.m. dei generatori serie.
52,8k 8 12 13
[18] Re: Diodo On Diodo Off
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 1 mag 2012, 17:08
Scusa mi sono spiegato malissimo..intendevo solo che nel circuito in questione non era possibile ma in un altro si (o nello stesso con parametri cambiati) e siccome non mi è venuto in mente nessun esempio di circuito realizzato con diodi in controfase che sono accesi contemporaneamente e ho detto di immaginarne uno (nel senso che può essere benissimo dal punto di vista fisico ma non mi sembra di averli mai visti).
Foto UtentematteoDL
704 3 7
