Modulo Led
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Modulo Led
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 1 mag 2012, 22:30
Salve a tutti :-)
Ho di recente comprato moduli da 30 led e li ho utilizzati nel camper per illuminare l'interno, dato che prima vi erano al loro posto delle lampade ad incandescenza da 10W che riducevano di molto la durata delle batterie.
Ho notato dopo diversi giorni di utilizzo che in alcuni moduli vi sono delle serie da 3 led che hanno meno luminosità e che inoltre lampeggiano.
La tensione di alimentazione è 12V; guardando lo schema sul retro dei moduli, vi sono 10 serie da 3 led ed una sola resistenza piatta a monte con scritto sopra 200.
La stessa cosa è capitata ad alcuni moduli che artigianalmente ho "costruito".
Sapreste dirmi a cosa è dovuto il problema?
Foto UtenteGammaray
25 5
[2] Re: Modulo Led
Messaggioda Foto Utentequenci » 1 mag 2012, 23:04
... con la stessa resistenza?
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[3] Re: Modulo Led
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 1 mag 2012, 23:11
Non credo, quella che ho utilizzato io era da 120 ohm.
Quella del modulo è una resistenza SMD e, a quanto sta dal sottocitato articolo, al numero "200" che ho letto sulla resistenza corrisponderebbe un valore di 20 ohm
http://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-base/resistenze/codice-SMD.htm
Foto UtenteGammaray
25 5
