accensione luce corridoio con sensori ed interruttori
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] accensione luce corridoio con sensori ed interruttori
Messaggioda Foto Utentembiancafarina » 10 mag 2012, 21:42
Salve a tutti, e grazie in anticipo per ogni eventuale risposta!
premetto che:
- stò costruendo casa ed ho un corridoio sul quale affacciano 4 stanze;
- ho messo gli interruttori di comando per l'accensione/spegnimento della luce del corridoio solo nelle stanze;
- vorrei poter comandare lo spegnimento di tale luce sia con gli interruttori (4 che azionano un relè) che con dei sensori di movimento (almeno 3);
vi chiedo se è possibile fare un'impianto del genere e in caso di risposta affermativa vi chiedo quale può essere lo schema di montaggio.
Grazie in anticipo
Marco
0 3
[2] Re: accensione luce corridoio con sensori ed interruttori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mag 2012, 6:56
Il problema dovrebbe essere facilmente risolto con un relè passo-passo.
Il comando di questo può infatti prevedere il parallelo di pulsanti o
sensori di presenza (impulsivi).
Lo schema lo trovi qui
Foto Utenteg.schgor
52,8k 9 12 13
