Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 16 mag 2012, 17:40
Buon giorno a tutti, negli schemi unifilare di potenza, che il progettista consegna all'installatore per assemblare il quadro elettrico, nella colonna UTENZA è sempre specificato, come valore, il coefficente di contemporaneità, anche se in realtà lo stesso, è il coefficente di utilizzo, lo posso interpretare come errore nell'elaborazione del disegno !
1.033 2 3 6
[2] Re: Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 16 mag 2012, 19:13
Cioè, stai dicendo che leggi il valore di Coeff Contemp = Coeff. Utilizzo ?
Intesi come numero compreso tra 0 e 1?
Qualcosa non mi torna, perché nei miei schemi, su un singolo finale interruttore posso stabilire una percentuale di utilizzo, ma non di contemporaneità. Viceversa, su un interruttore intermedio nel quadro, con a valle altri interruttori, ha senso parlare di contemporaneità.
Giulio Passarini
693 4 10
[3] Re: Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 16 mag 2012, 19:28
giuliomega ha scritto:Cioè, stai dicendo che leggi il valore di Coeff Contemp = Coeff. Utilizzo ?
Giulio Passarini
Leggo, il valore sia del coefficente di contemporaneità che di utilizzo sempre nella casella denominazione con scritto COEFF. DI CONT. anche se so benissimo che è di utilizzo si da 0 a 1 o addiritura (certi progetti ) in percentuale 80-100 dipende dal software.
Quello che ho sottolineato è giusto ed è la regola.
1.033 2 3 6
[4] Re: Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 16 mag 2012, 20:35
Si, ma hai sottolineato quello che ho scritto io.
E quindi la domanda relativa al dubbio tuo, sarebbe?
Giulio Passarini
693 4 10
[5] Re: Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 16 mag 2012, 20:42
Ipotesi, potresti leggere nella casella un coeff. (totale) di contemp, uguale al prodotto tra coeff di contemp (vero e proprio) e coeff di utilizzo.
Kt = Kc * Ku.
In tale caso potrebbe crearsi la confusione o l'ipotesi di errore dello schema quando potrebbe essere in verità corretto....
Giulio Passarini
693 4 10
[6] Re: Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 mag 2012, 14:48
Leggo, il valore sia del coefficente di contemporaneità che di utilizzo sempre nella casella denominazione con scritto COEFF. DI CONT. anche se so benissimo che è di utilizzo.
1.033 2 3 6
[7] Re: Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 mag 2012, 17:34
Io non ho capito granchè del tuo problema, potresti inserire un'immagine di quello che vedi col tuo programma?
Emanuele
Foto Utenteconsole6
1.521 1 10 12
[8] Re: Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 mag 2012, 19:30
Non riesco ad allegare lo schema riprovo a spiegarlo cosi:
Disegno dello S. U. di Potenza , coeff. contemporaneità: (INT. GEN. QUADRO (0.8) OK) sempre nella stessa riga ma seconda colonna (INT. GEN. LUCI (1) OK ) sempre nella stessa riga ma nella terza colonna ( CIRC. LUCE INGR. (1) questo valore sempre nella riga del COEFF. DI CONT. ma si tratta del C.U. e non del C.C.
1.033 2 3 6
[9] Re: Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 17 mag 2012, 19:33
Torno a bomba, non rispondi ai nostri quesiti (tipo con un si o un no), ma dici che queste cose le sai. Ma allora, come ti ha detto anche il collega, qual è la questione?
Giulio Passarini
693 4 10
[10] Re: Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 mag 2012, 16:03
giuliomega ha scritto:Torno a bomba, non rispondi ai nostri quesiti (tipo con un si o un no), ma dici che queste cose le sai. Ma allora, come ti ha detto anche il collega, qual è la questione?
Giulio Passarini
Veramente non ho visto domande Vs dove io possa rispondere con un si o con un no.
Comunque procediamo così:
Ho il disegno davanti, schema unifilare di potenza ( classico) dove da sinistra leggo:
DENOMINAZIONE
SIGLA
TIPO
POTENZA kW Ib A
COEF. CONTEMP. cos ì
Dati che fanno parte dell' UTENZA
sino qui riesco a spiegarmi ?
1.033 2 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
