Trasformatori modulari per uso continuo o per suoneria
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Trasformatori modulari per uso continuo o per suoneria
Messaggioda Foto Utentethekant » 17 mag 2012, 18:19
Salve, vorrei capire se un trasformatore modulare sia per uso continuo o no.
Al di la del simbolo del trasformatore che indica se è resistente al cortocircuito ecc., mi sembra di capire che se è per suoneria (quindi non per uso continuo) viene disegnato il mezzocerchio con il punto nero…presumo quindi che se ho disegnato solo il simbolo del trasformatore dentro lo scudetto al di la della sua potenza, l’apparecchio è per uso continuo…sbaglio?
Foto Utentethekant
110 1 3 6
[2] Re: Trasformatori modulari per uso continuo o per suoneria
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 mag 2012, 10:38
Mah! Onestamente non ricordo la simbologia specifica.
Il consiglio che ti do è di verificare la scheda prodotto. Vemer ad esempio indica con TMD i temporizzatori modulari per uso discontinuo, ma ripeto, se possibile, meglio controllare.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,9k 8 12 13
[3] Re: Trasformatori modulari per uso continuo o per suoneria
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 21 mag 2012, 11:26
Di solito Il Datasheet del componete fuga tutti i dubbi.... di solito !! :mrgreen:
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: Trasformatori modulari per uso continuo o per suoneria
Messaggioda Foto Utentethekant » 21 mag 2012, 13:39
Grazie ad entrambi, cerco di recuperare ulteriori informazione perché è vero che DI SOLITO (speren!) il data sheet chiarisce tutto ma COME AL SOLITO l'apparecchio arriva di chissà quale recupero di un vecchio cantiere...mannaggia! googolerò!
Ciao!
Foto Utentethekant
110 1 3 6
