Progetto scolastico.
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 7 giu 2012, 21:38
ciao a tutti
volevo qualche aiutino per finire un progetto scolastico
devo far oscillare 36 diodi led ad una determinata frequenza
e devo utilizzare un integrato c-mos 40106 e 3 BJT 2N2222A
e mi servono tutte le resistenze però non sono tanto bravo in elettronica e mi serve un aiutino per calcolare le resistenze
e mi servirebbe anche lo schema elettrico
grazie a tutti
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 7 giu 2012, 21:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo cambiato con uno più significativo. Titolo originale: "aiuto!".
Foto Utentesimone95
0 4
[2] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 giu 2012, 22:10
Non ti offendere ma la tua richiesta è un poco assurda: scusate io a casa ho delle lampadine, dei pulsanti ed un relè; ma non so bene che fili usare... Non ti sembra che manchi qualcosa? E' normale no che avendo questi tre elementi, tutto il resto sia sottinteso ed il mio problema non necessità ulteriori specifiche?
Ahhh, già, dimenticavo: l'elettronica in un quarto d'ora. Sto diventando vecchio, sono abituato alla vecchia maniera.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 8 giu 2012, 15:08
ho 16 anni e sono in 3° superiore.
non so nulla dell'elettronica e sto chiedendo un aiuto perché non lo so fare
Foto Utentesimone95
0 4
[4] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 giu 2012, 17:10
simone95 ha scritto:e devo utilizzare un integrato c-mos 40106 e 3 BJT 2N2222A
Con il 40106 per il tuo scopo puoi fare due tipi di oscillatore.
F = \frac{1}{1.2R_1C_1}
F = \frac{1}{2.2R_2C_2}
ed R_1 = 10R_2 .
Il 2N2222 lo colleghi sul terminale di uscita.
Purtroppo le informazioni che hai dato sono insufficienti per dimensionare i circuiti.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 8 giu 2012, 17:48
so che la tensione che devo usare è di 9V perché dopo dobbiamo attaccare il progetto ad una pila
Foto Utentesimone95
0 4
[6] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 8 giu 2012, 17:50
questo è uno schema che potrebbe fare al caso tuo,la frequenza la puoi variare tramite il potenziometro,e quando è tutto inserito hai una frequenza di 2Hz,alle sezioni rimaste libere dell'IC conviene collegare gli ingressi a massa onde evitare che lasciate libere possano fluttuare creando problemi;un'ultima raccomandazione,cerca di capire da solo come funziona il circuito,altrimenti è fatica sprecata
Edit marco438: i valori dei led non concordano con quelli delle resistenze tenuto conto della tensione data.
506 2 6 7
[7] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 giu 2012, 17:55
Secondo me basta così:
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[8] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 giu 2012, 18:03
Concordo con Foto Utentesimo85; in tal modo si potrebbero regolare i tre oscillatori su frequenze diverse al fine di ottenere un effetto un po' particolare.
37,0k 7 11 13
[9] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 8 giu 2012, 20:26
una domanda ghoan.
perché haimesso un diodo che va a VDD??
Foto Utentesimone95
0 4
[10] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 giu 2012, 20:28
Scarica il condensatore C1 quando si spegne il circuito. E' una buona precauzione, soprattutto nell'uso di integrati in tecnologia CMOS.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
