Progetto scolastico.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[61] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 10 giu 2012, 21:38
scusa ho qui davanti il datasheet del BJT 2N2222A e nella tabella dice Vbe 1,3 Ib 15 mA Ic 150 mA oppure mi dice Vbe 2,6 Ib 50mA Ic 500mA
Foto Utentesimone95
0 4
[62] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 giu 2012, 21:48
Io sto usando come riferimento il datasheet linkato al messaggio 4.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[63] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 10 giu 2012, 21:51
io questi valori li ho trovati sul datasheet che mi ha passato il mio compano di classe
Foto Utentesimone95
0 4
[64] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 11 giu 2012, 8:19
questa è la versione definitiva del circuito rivista e migliorata;noterai che il ramo centrale dei led ha 2 sezioni dell'IC(d-e),con cio avrai questo effetto:mentre i rami laterali sono spenti il ramo centrale è acceso e viceversa,un diversivo che rende piu attraente il dispositivo;tutti e 3 i rami lampeggeranno ovviamente alla stessa frequenza che tu puoi regolare a piacere con P1,un potenziometro da 1 megaohm col quale puoi avere un'ampia escursione nel campo del visibile:
476 2 6 7
[65] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2012, 8:39
Il diodo D1 non e` collegato nel punto giusto. Le resistenze di base dei transistori mi sembrano troppo piccole, le porte cmos non riescono a fornire tutta quella corrente.
104,0k 1 3 8
[66] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 11 giu 2012, 10:31
a me serve che i 36 led si accendono e si spengono tutti insieme.
Foto Utentesimone95
0 4
[67] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 11 giu 2012, 10:54
ok appena posso ti correggo il circuito
476 2 6 7
[68] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 11 giu 2012, 11:01
grazie
Foto Utentesimone95
0 4
[69] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 11 giu 2012, 11:42
circuito corretto dopo la tua richiesta e le giuste osservazioni di Isidorz:
476 2 6 7
[70] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 11 giu 2012, 11:46
una domanda. il potenziometro da quanto è?
eh mi puoi spiegare la parte in alto a sinistra che non ho capito cosa dovrei fare??
Foto Utentesimone95
0 4
