Problema Amplificatore Operazionale
[1] Problema Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utentetyus » 11 giu 2012, 21:17
Salve, sono nuovo su questo forum.
Sto realizzando un semplice circuito con un amplificatore operazionale. L'A.O. è questo: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... TL071.html
Il mio problema è che non riesco a rilevare la tensione d'uscita (Pin 6). Collego il puntale rosso del multimetro al pin 6 e quello nero in un punto qualsiasi (libero) della breadboard, ma il multimetro segna 0.
Realizzando il tutto su PC funziona (allegato 1), ma quello reale no (allegato 2).
Cosa c'è che non va? Sbaglio io(probabilmente si!! :D )?
Grazie!
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 11 giu 2012, 22:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserita immagine in linea. Gli schemi si fanno con FIDOCAD.
Foto Utentetyus
[2] Re: Problema Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 11 giu 2012, 21:28
Prova a mettere la pila da 3 volt collegata al pin 7 riferita alla stessa massa delle altre due pile.
196 1 5
[3] Re: Problema Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utentetyus » 11 giu 2012, 21:46
ho provato, il tester quando collego il puntale rosso al pin 6 e quello nero in un punto qualsiasi mi da -00.0 non è che c'è qualche corto? (si misura così la ensione d'uscita??)
Foto Utentetyus
[4] Re: Problema Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 giu 2012, 0:42
1) Butta via i simulatori, per usarli bisogna sapere l'elettronica!
2) Il puntale nero del tester dovrebbe essere collegato fra le due batterie di alimentazione. L'ingresso invertente dell'operazionale deve essere collegato anche lui al punto centrale delle due batterie, cosi` pure come il negativo di V2.
Butta via i simulatori e disegna gli schemi con fidocadj
103,9k 1 3 8
[5] Re: Problema Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utentefranx » 12 giu 2012, 8:33
Non capisco se il link dice di usare il TL071 perché usi il 741 :)
Butta via quel simulatore (Multi$im) e prova almeno con un più serio come LTspice.
Foto Utentefranx
466 3 10
Visitano il forum: MSN [Bot] e 29 ospiti
