Scheda pronta
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[11] Re: Scheda pronta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 giu 2012, 22:33
Segreto militare. -:-
:mrgreen:
73,4k 8 12 13
[12] Re: Scheda pronta
Messaggioda Foto Utentetemuccio » 22 giu 2012, 9:55
Buongiorno,
nessun segreto militare.
la scheda deve interfacciare 16 relè (che scattano uno alla volta) con un dispositivo programmabile (quindi i 16 bit sono in ingresso) in modo da consumare poche linee tra 16 cavi in uscita dai relé e un numero di cavi più basso in ingresso al dispositivo programmabile.
Foto Utentetemuccio
[13] Re: Scheda pronta
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 22 giu 2012, 13:55
premettendo che non ne capisco niente, ma un multiplexer non basta allo scopo? O uno shift register serial in parallel out?
30 4
[14] Re: Scheda pronta
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2012, 14:01
Se la memoria non mi inganna, i multiplexer integrati erano/sono codificati BCD.
Intanto: chi/cosa genera i sedici bit di informazione? E' compatibile il segnale con qualche tipo di tecnologia integrata?
Comunque si, se puoi disporre di un sistema intelligente di lettura, sarebbe addirittura più immediata la conversione da parallela a seriale con degli shift register da interrogare a cicli periodici.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[15] Re: Scheda pronta
Messaggioda Foto Utentetemuccio » 22 giu 2012, 23:00
Salve, rispondo alle domande:
candy ha scritto:i/cosa genera i sedici bit di informazione?
Sono generati da 16 relè
steeveone ha scritto: multiplexer non basta allo scopo? O uno shift register serial in parallel out?
No non credo che il multiplexer basti considerando che l'uscita è unica. Lo shift register dovrebbe essere parallel in/serial out forse, devo indagare meglio grazie per il consiglio :ok:
Foto Utentetemuccio
[16] Re: Scheda pronta
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 25 giu 2012, 14:52
mi sa che mi sono perso un pezzo...
Quindi tu non devi comandare 16 relè, ma ne devi leggere lo stato?
30 4
