FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[41] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 lug 2012, 0:16
Caro Foto Utentespud, io penso che il problema sia risolvibile.
Se cambi la prima linea dello script fidocadj-installer-linux.sh da
Codice: Seleziona tutto
#!/bin/sh
a
#!/bin/bash
la situazione per caso cambia in qualche maniera?
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
25,3k 5 11 13
[42] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 6 lug 2012, 0:23
risolto :ok:
funziona anche la disinstallazione =D>
Alla disinstallaizone rimane solo una cartella vuota che fa riferimento a fidocadj e si trova in
usr/share/java/fidocadj
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[43] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteEneru » 6 lug 2012, 17:51
DarwinNE ha scritto:Io forse ti posso spiegare.
Se utilizzi MacOSX, non scaricare il file fidocadj.jar, ma scarica FidoCadJ_MacOSX.dmg da qui:
https://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/
Il file dmg è un'immagine disco che puoi aprire ed all'interno della quale troverai FidoCadJ.app, ovvero l'applicazione specifica per MacOSX. Se vuoi installarla nel tuo sistema, la puoi mettere in Applicazioni sul tuo calcolatore.
Grazie ora è tutto normale.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[44] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 lug 2012, 21:17
spud ha scritto:risolto :ok:
Ottimo. Grazie di cuore per tutti i test.
Mi chiedevo se qualcun altro con Linux volesse provare lo script anche lui. Con almeno due riscontri positivi, posso pensare di indicare lo script come scaricamento per default.
Foto UtenteDarwinNE
25,3k 5 11 13
[45] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 lug 2012, 23:38
Segnalo che ho messo in linea la versione 0.24.1 gamma di FidoCadJ:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Candy ha scritto:1) seleziono dalla libreria un oggetto per inserirlo, quindi, lo inserisco e termino l'operazione cliccanco sul pulsante freccia in alto a sinistra della barra del menù.
2) seleziono nuovamente il medesimo simbolo, per inserirne un altro, ma il simbolo desiderato non è più selezionabile.
3) Bisogna selezionare temporaneamente un altro simbolo per poi riselezionare quello precedente e proseguire il lavoro.
Questo dovrei averlo fatto sparire. Fra le altre piccole novità rispetto alla 0.24.1 beta, una traduzione in olandese dell'interfaccia, alcuni altri piccoli malfunzionamenti corretti, e l'opzione -l (meno elle) che da linea di comando permette di far partire il programma con una lingua diversa da quella automaticamente riconosciuta.
Provate per esempio:
java -jar fidocadj07162012.jar -l zh
Potete dirmi come vi trovate, se ci sono difetti evidenti e quali priorità attribuire prima di rilasciare la versione 0.24.1 definitiva? Mi piacerebbe per esempio permettere di aggiungere e di togliere punti alle curve spline ed ai poligoni.
Foto UtenteDarwinNE
25,3k 5 11 13
Torna a PC e informatica
