Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto Utentevocciar » 25 giu 2012, 0:23
Ragazzi ho una domanda di curiosità generale.Ho una batteria al piombo 12v,7Ah(Usata in un gruppo di continuità vecchio) che misura sul tester 5,36V (Misurata sul tester con la misura V20m)..Volevo sapere se e morta del tutto o è recuperabile con qualche caricabatteria?Se è recuperabile è possibile avere uno scheda per la costruzione di tale carica batteria?...Gentilissimi grazie mille.
Foto Utentevocciar
[2] Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 giu 2012, 0:28
Portala all' ecocentro.
73,4k 8 12 13
[3] Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto Utentevocciar » 25 giu 2012, 0:32
Scusami potrei sapere su che logica basarmi per capire se è irrecuperabile...Grazie
Foto Utentevocciar
[4] Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 giu 2012, 0:34
Penso che l' esperienza migliore che ti potresti fare sarebbe quella di provare a ricaricarla in tutti modi che conosci.
Le risposte arriveranno. :ok:
"Vale più la pratica che la grammatica"
73,4k 8 12 13
[5] Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto Utentevocciar » 25 giu 2012, 0:38
Scusami allora potresti spiegarmi la logica tua!!!...Oppure hai avuto questo problema ed hai applicato il metodo di cui mi citavi prima? Tanto per informazione generale anche perché vorrei capire come mai a 5V non è possibile caricarla (Anche se sta scritto Ricaricabile(Essendo una batteria del Gruppo di Continuità))...Grazie Ancora
Foto Utentevocciar
[6] Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 giu 2012, 9:26
Le batterie quando dai 12V previsti (che poi dovrebbero essere 13.5/13.8 a piena carica) scendono ai valori da te rilevati, sono da buttare e nessun caricabatteria puo' salvarle dall'ecocentro, giustamente suggerito da Foto UtenteTardoFreak.
36,9k 7 11 13
[7] Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 25 giu 2012, 10:32
Purtroppo posso solo confermarti che quando la tensione a vuoto di batterie al piombo (da 12 V nominali) scende a 10 - 10,5 V, sono irrimediabilmente solfatate e irrecuperabili. Per conservarle vanno mantenute cariche.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,4k 6 12 13
[8] Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 25 giu 2012, 14:50
http://screwdecaf.cx/mini-d.html
non l'ho provato, ma sembra carino (bè quel micro sembra sovradimensionato per scopo :D )
30 4
[9] Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 giu 2012, 16:21
Di quei circuiti e' pieno il web ( se vuoi te ne posto uno anch'io) non e' detto pero' che funzionino.
Sei comunque libero di provare.
36,9k 7 11 13
[10] Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Messaggioda Foto Utentevocciar » 25 giu 2012, 16:28
Se è possibile si .... Te ne sarei grato
Foto Utentevocciar
