denuncia impianto scariche atmosferiche
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] denuncia impianto scariche atmosferiche
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 26 lug 2012, 10:50
salve a tutti, ho un dubbio per quanto riguarda l'attuazione del DPR 462/01; sè un edificio industriale dotato di un'impianto LPS esterno e non è elencata nel campo di applicazione del DPR 689/59 è soggetto alla verifica di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?
emanuele
[2] Re: denuncia impianto scariche atmosferiche
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 lug 2012, 11:16
è soggetto... O_/
Foto UtenteDanielex
3.185 3 4 8
[3] Re: denuncia impianto scariche atmosferiche
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 26 lug 2012, 22:55
ma secondo la norma cei 0-14, nel caso indicato non ci sarebbe l'obbligo della denuncia dell'impianto di scariche atmosferiche, vi cito testualmente l'articolo della norma cei 0-14:
"2.2.1 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
Sono soggetti a denuncia gli impianti realizzati ai sensi degli articoli 38 e 39 del DPR547/55 per la protezione dalle fuminazioni, e relativi a:
-aziende e lavorazione espressamente indicati nel DPR 689/59;
-i camini industriali per i quali il calcolo del rischio dovuto al fulmine, effettuato secondo le indicazioni delle norme cei 81-1 e 81-4, impone l'obbligo della protezione;
-le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, situati all'aperto, per i quali il calcolo del rischio dovuto al fulmine, effettuato secondo le indicazioni delle norme cei 81-1 e 81-4, impone l'obbligo della protezione.
Non sono soggetti a denuncia gli impianti di protezione dai fulmini non espressamente indicati dal DPR 547/55, e decreti ad esso collegati, anche se, la valutazione del rischio dell'ambiente di lavoro, effettuato secondo le indicazioni del D lgs 626/94 con le modalità indicate dal CT81 del cei, evidenzia, per tali strutture, la necessità della protezione. Non sono soggetti a denuncia neanche le strutture di cui sopra nelle quali è richiesto solo un impianto di protezione (LPS) interno."
[4] Re: denuncia impianto scariche atmosferiche
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 27 lug 2012, 9:19
...DPR 547/55...
...D lgs 626/94...
Tutta roba abrogata da tempo.
Ora il riferimento normativo è il:
DPR462/01
Foto Utentemagoxax
2.614 2 3 8
[5] Re: denuncia impianto scariche atmosferiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2012, 9:44
magoxax ha scritto:
...DPR 547/55...
...D lgs 626/94...
DPR462/01
e anche il D.Lgs. 81/08 ovvero la valutazione del rischio scariche atmosferiche va fatta sempre per tutte le attività lavorative...
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[6] Re: denuncia impianto scariche atmosferiche
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 28 lug 2012, 17:12
:ok: vi ringrazio delle vostre risposte
