Solenoide
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[41] Re: Solenoide
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 ago 2012, 15:22
Ottimo risultato direi. Mi sono stampato l'articolo .... quando ho un attimo me lo leggo con calma.
Foto Utentedimaios
29,0k 7 10 12
[42] Re: Solenoide
Messaggioda Foto Utenteafz » 8 ago 2012, 21:36
RenzoDF ha scritto:Era proprio uno dei particolari che mi ripropongo di controllare :ok: ...
RenzoDF ha scritto:Provato in questo momento,...
Grande Foto UtenteRenzoDF!
RenzoDF ha scritto:...probabilmente a fisica2 ti avranno fatto risolvere in quel modo qualche esercizio di magnetostatica ...
esatto; in aula non abbiamo visto questo caso (cilindro ferromagnetico "risucchiato" dentro al solenoide in cui scorre una i costante), ma abbiamo fatto esercizi simili (per es.: calcolare la corrente indotta in un solenoide da un magnete permanente che si muove a velocità costante lungo l'asse del solenoide; etc).
RenzoDF ha scritto:... al Politecnico di Torino per esempio, c'è qualcuno che è convinto che quel metodo sia corretto ...
Grazie per il link! Beh,non pensavo che il mio "risultato" potesse essere in qualche modo "esatto"; invece alla fine coincide con quello del testo allegato!
RenzoDF ha scritto:...diverso da quello reale calcolato con FEMM;
Se oggi conosco che LTspice e FEMM (però ora FEMM lo so solo usare in modo "scimmiesco"), lo devo unicamente a voi di Electroyou! ^_^
Foto Utenteafz
1.765 1 3 8
[43] Re: Solenoide
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ago 2012, 14:47
Questa non l'ho capita :-)
Btw se sei interessato a FEMM e LTspice ti consiglio di iscriverti ai due Yahoo group
http://tech.groups.yahoo.com/group/femm/
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
potrai avere un supporto incredibile dagli esperti dei due software. ;-)
53,7k 8 12 13
[44] Re: Solenoide
Messaggioda Foto Utenteafz » 9 ago 2012, 17:14
Grazie per i link!
Semplicemente ero sorpreso dal fatto che la formula finale che avevo postato nel mio primo commento sia la stessa del pdf del politecnico di torino, e dal fatto di non aver sbagliato di "troppo" la soluzione del problema iniziale rispetto a quella proposta dal pdf...
Grazie ancora per la disponibilità
Foto Utenteafz
1.765 1 3 8
[45] Re: Solenoide
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ago 2012, 18:32
afz ha scritto:... dal fatto di non aver sbagliato di "troppo" la soluzione del problema iniziale rispetto a quella proposta dal pdf...
Ho capito ancora meno di prima :mrgreen: , ad ogni modo, tanto per chiarire, se non si fosse ancora capito,
sottolineo solo che la soluzione al problema 12.2 della dispensa del Politecnico è completamente errata :!:
53,7k 8 12 13
[46] Re: Solenoide
Messaggioda Foto Utenteafz » 9 ago 2012, 21:22
RenzoDF ha scritto:Ho capito ancora meno di prima :mrgreen:
Si si hai ragione mi sono espresso male io :(
La mia "soddisfazione" era più o meno da interpretare come: "mal comune, mezzo gaudio..."
RenzoDF ha scritto:al Politecnico di Torino per esempio, c'è qualcuno che è convinto che quel metodo sia corretto :-)
RenzoDF ha scritto:la soluzione al problema 12.2 della dispensa del Politecnico è completamente errata :!:
Hai certamente ragione!
Se non ho capito male, i difetti della soluzione del Politecnico sono gli stessi che hai osservato nella mia soluzione nel post[15].
Sempre se non ho capito male, la soluzione dell'esercizio 12.2 non può essere considerata corretta perché il risultato previsto dalla soluzione del Politecnico è "sballato" di un ordine di grandezza rispetto al valore vero; ciò può accadere quando si schematizza male il fenomeno fisico, arrivando ad una soluzione che non rappresenta il fenomeno vero.
Grazie ancora per la pazienza
Foto Utenteafz
1.765 1 3 8
[47] Re: Solenoide
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ago 2012, 23:07
afz ha scritto:... La mia "soddisfazione" era più o meno da interpretare come: "mal comune, mezzo gaudio..."
Ora si che sei stato chiaro! :ok:
Dato che ci sono posto il "responso" di FEMM sul suddetto problema,
la forza è ricavabile via selezione del cilindro ferromagnetico attraverso l'uso della modalità
Force via Weighted Stress Tensor della funzione Block Integrals
il rapporto fra i due risultati sarà quindi
k=\frac{2.78\,\text{N}}{0.347\,\text{N}}\approx 8
53,7k 8 12 13
[48] Re: Solenoide
Messaggioda Foto Utenteafz » 11 ago 2012, 18:15
RenzoDF grazie mille per l'immagine della simulazione con FEMM! Non appena avrò più dimestichezza con FEMM, proverò anch'io a fare la simulazione del problema e a trovare la forza.
Grazie mille!
Foto Utenteafz
1.765 1 3 8
5
[49] Re: Solenoide
Messaggioda Foto Utenteafz » 19 mag 2013, 18:09
Dopo (molti) mesi posto la mia simulazione -meglio tardi che mai :-) :
F=0.302 \ N
un risultato -credo- compatibile con i 0.347 N trovati da Foto UtenteRenzoDF
Foto Utenteafz
1.765 1 3 8
[50] Re: Solenoide
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 mag 2013, 18:40
afz ha scritto:... un risultato -credo- compatibile ...
Certo :ok: , i miei Complimenti. =D>
53,7k 8 12 13
Torna a Fisica generale
