Installazione termostato wireless lafayette air
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT
[81] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto UtenteAmphybiouS » 10 dic 2014, 21:51
Scusami se ne approfitto.. Cosa vuol dire che nn sn contatti puliti? Devo fare una modifica..? :(
[82] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto Utentesv650s » 11 dic 2014, 11:36
Vuol dire che tra com e no e com e nc, a seconda dello stato del relè, è presente la tensione di rete. Quindi devi accertarti prima in che modo va pilotata la tua caldaia altrimenti rischi una bella fumata. Ad esempio nella mia ho dovuto interporre un altro relè tra la ricevente e la caldaia. Comunque se rileggi tutto il topic trovi altre informazioni O_/
Foto Utentesv650s
50 1 3
[83] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto UtenteAmphybiouS » 11 dic 2014, 12:40
Avevo visto qualche modifica fatta alla piastrina della ricevente per creare un contatto pulito. Quindi se faccio questa modifica e poi collego neutro e fase posso usarla senza fare fumate? :)
Gentilissimo comunque :)
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 11 dic 2014, 13:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
[84] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto Utentesv650s » 11 dic 2014, 13:48
Nel caso in cui alla tua caldaia serva un contatto pulito, io ti consiglierei invece che di modificare la scheda di usare un relè esterno con pochi euro lo compri ed eviti di fare modifiche comunque potenzialmente pericolose per la presenza della tensione di rete e che ti farebbero decadere la garanzia. Ma ti sei accrtato di che tipo di comando richiede la tua caldaia? O_/
Foto Utentesv650s
50 1 3
[85] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto UtenteAmphybiouS » 11 dic 2014, 14:05
Evita di citare i messaggi per intero e leggi le regole del forum.
E' che non saprei cosa e dove acquistare... dalle mie parti è difficile trovare gente competente che sappia darti consigli e che abbia un negozio fornito... :/
La caldaia adesso non ricordo che modello è, ma leggendo su internet mi pare proprio di aver letto indicazioni riguardo i contatti puliti!
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 11 dic 2014, 14:49, modificato 1 volta in totale.
[86] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto Utentesv650s » 12 dic 2014, 10:29
Con un cercafase individui la fase e la colleghi a com, il neutro a uno dei due n, l'altro lo colleghi al pilotaggio della caldaia e l'altro cavo della caldaia a no. Tutto questo sempre dopo aver accertato il tipo di caldaia, per avere contatti puliti o modifichi la scheda ma personalmente lo sconsiglio, basta un piccolo errore e bruci la scheda della caldaia o peggio rischi di farti tanto tanto tanto male oppure acquisti anche su internet un semplice relè con bobina alimentata a 230 ac. O_/
Foto Utentesv650s
50 1 3
[87] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto UtenteVGA » 13 dic 2014, 11:37
in merito al messaggio [70] non ho ricevuto alcuna risposta!
qualcuno sa darmi indicazioni?
Foto UtenteVGA
0 1
[88] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto Utentecherryphilip » 24 dic 2014, 16:28
Ciao a Tutti!
Intatto Auguri di Buone Feste.
Ho un grosso dubbio per quanto riguarda l'installazione di questo termostato.
Il termostato dovrebbe comandare una elettrovalvola di zona e quest'ultima accendere la caldaia.
In totale ho due elettrovalvole di zona per servire i due piani del mio appartamento collegate alla caldaia.
L'elettrovalvola ha le seguenti connessioni:
Lato Caldaia (consenso) Elettrovalvola Termostato Air
Arancio ----(1)----- COM -------
Grigio ----(6)----- NC -------
0 1
[89] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto Utentecherryphilip » 24 dic 2014, 19:35
Scusate, invio non voluto del messaggio incompleto.
Ho acquistato 2 termostati lafayette air, per pilotare due elettrovalvole che vanno a servire i due piani del mio appartamento alimentati da una singola caladaia.
Provo a postare lo schema di cablaggio che ho interpretato dalle varie istruzioni di montaggio:
LATO CALDAIA LATO ELETTROVALVOLA LATO LA FAYETTE AIR
NA ---------------------------- NA CHIUSO ------------- NC \
COM ---------------------------- COM APERTO ------------- NO / COM --------------FASE
NEUTRO ------------- N ------------------------NEUTRO
Secondo voi (sperando che sia stato bravo a spiegare) potrebbe essere valido :ok: ?
Grazie per le vs risposte.
Auguri di un Sereno Natale O_/
PS (Ho avuto difficoltà ad allegare lo schema)
0 1
[90] Re: Installazione termostato wireless lafayette air
Messaggioda Foto Utentecherryphilip » 3 gen 2015, 10:43
montato e funzionante
grazie
0 1
