Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna pompa?
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna pompa?
Messaggioda Foto Utentexphone1 » 12 set 2012, 11:43
Dati della pompa:230V, Assorbe 700W. Non so cosa voglia dire monofase/trifase.
Volevo sapere se si può alimentare una pompa con un UPS quando salta la corrente. E per quanto tempo regge, grazie =)
Ultima modifica di Foto Utentexphone1 il 12 set 2012, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentexphone1
10 2
[2] Re: Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna po
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 set 2012, 11:56
Pompa con funzione antiallagamento, giusto!? :?
Foto Utentemagoxax
2.599 2 3 8
[3] Re: Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna po
Messaggioda Foto Utentexphone1 » 12 set 2012, 12:08
si, se ho ben capito quello che chiedi, la pompa mi serve per non far allagare la sala hobby.
Foto Utentexphone1
10 2
[4] Re: Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna po
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 set 2012, 14:32
Con un UPS "giocattolo" tipo quelli da computer o similia non risolvi nulla.
D'altra parte è comprensibile, in caso di mancanza di rete una pompa deve poter funzionare per moooolto tempo (anche ore) e non certo per pochi minuti.
In commercio esistono dei sistemi antiallagamento "preassemblati" alimentati da batterie (batterie tipo automobile per intenderci) con funzioni di test periodici per le pompe (parlo al plurale perché di solito gli impianti antiallagamento hanno almeno 2 pompe).
Ma non sono proprio economici (diverse migliaia di Euro a seconda dell' autonomia richiesta).
P.S.
Mi accorgo ora che siamo in "Elettronica generale" #-o
La discussione starebbe meglio nella sezione "Impainti elettrici e quadristica"
Foto Utentemagoxax
2.599 2 3 8
[5] Re: Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna po
Messaggioda Foto Utentexphone1 » 12 set 2012, 15:06
Si, se un mod vede questa discussione, può spostarla dove meglio vuole. Penso che dipenda dalla piega che prende la discussione.
Se volessi fare una cosa simile, però fai-da-te cosa mi occorrerebbe? Oltre ovviamente a qualche batteria delle automobili(ma quelle si trovano a 50€/l'una) ?
ps. se io non voglio le pompe, questi "sistemi" quanto vengono a costare ?
Foto Utentexphone1
10 2
[6] Re: Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna po
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 set 2012, 15:23
Sconsigliatissimo; qui non si tratta di accendere una plafoniera da due posti anzichè uno o di aggiungere una presa in una stanza. E non sto neanche parlado di mettere un UPS per alimentare una pompa.
Realizzare un sistema antiallagamento va ben oltre la semplice hobbystica; insomma.... la cosa è molto più complicata.
Non mi piace parlare di "prezzi"... spannometricamente tieni conto di qualche migliaio di Euro (non so essere più preciso)
Foto Utentemagoxax
2.599 2 3 8
[7] Re: Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna po
Messaggioda Foto Utentexphone1 » 12 set 2012, 15:30
capito. Se volessi acquistare uno di quei sistemi, facendo una rapida ricerca ne ho trovato uno da 24 Vcc. Si può adattare alla 230 o devo prenderne uno adatto alla corrente della pompa?.
2° Forse mi conviene valutare di acquistare un generatore. Quelli convegnenti, a strappo, non c'è nessun'altro modo elettronico per avviarli ?
Foto Utentexphone1
10 2
[8] Re: Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna po
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 12 set 2012, 18:19
Discussione spostata. Concordo con Foto Utentemagoxax che un dispositivo di questo tipo non sia propriamente qualcosa da fai da te.
Igor
10,1k 6 12 13
[9] Re: Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna po
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 12 set 2012, 18:51
482 1 3 5
[10] Re: Posso usare un gruppo di continuità per alimentareuna po
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 13 set 2012, 10:18
La spesa dev'essere sempre adeguata al danno subito....
In caso di allagamento a quanti € ammonterebbero i danni?? E non solo quelli economici, ma anche affettivi, l'ambiente malsano che rimarrebbe ecc... ecc...
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
