Significato di "decresce geometricamente?
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Significato di "decresce geometricamente?
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 30 set 2012, 17:36
Ciao a tutti, leggendo un manuale mi sono imbattuto in questa dicitura:
il valore di potenza specifica decresce geometricamente con la distanza.
Cosa si intende?
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[2] Re: Significato di "decresce geometricamente?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 30 set 2012, 17:39
Di che tipo di potenza si sta parlando?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,7k 7 11 13
[3] Re: Significato di "decresce geometricamente?
Messaggioda Foto Utenteasdf » 30 set 2012, 17:43
E' forse questo il file di provenienza della frase :
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-194.pdf
A pagina 24 (la 22 a partire da quella numerata) si legge :
La fotosfera costituisce invece lo strato esterno della zona convettiva ed è la sorgente della
maggior parte della radiazione solare. L’irraggiamento complessivo solare a livello della fotosfera è
pari a circa 63.000 kW/m2, con una temperatura equivalente di circa 5779 K.
Questo valore di potenza specifica decresce geometricamente con la distanza e, in pratica, dopo
avere percorso i 149,5 milioni di km ( 1,7%) che separano la Terra dal Sole, assume un valore
molto più ridotto: all’esterno della atmosfera terrestre, infatti, alla radiazione solare è associata
una potenza complessiva pari a 1367 W/m2, la quale è denominata costante solare.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Significato di "decresce geometricamente?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 30 set 2012, 17:46
Decresce con il reciproco del quadrato della distanza? Ad una prima analisi penso che voglia dire questo
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
11,8k 4 9 12
[5] Re: Significato di "decresce geometricamente?
Messaggioda Foto Utenteasdf » 30 set 2012, 17:49
Da ignorante patentato provo a dire la mia in attesa di risposte più sicure e certe : che possa avere a che fare con la progressione geometrica : http://it.wikipedia.org/wiki/Progressione_geometrica ?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[6] Re: Significato di "decresce geometricamente?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 30 set 2012, 18:03
Sei eccezionale Foto Utenteasdf, hai addirittura scovato la fonte! :D
Essendo la potenza una grandezza scalare, credo la frase voglia dire che la potenza decresce, in base alla legge che la lega in modo non lineare alla distanza, appunto con la distanza.
Potrebbe essere come dice fairv con il quadrato della distanza.
Foto UtenteGuerra
34,7k 7 11 13
[7] Re: Significato di "decresce geometricamente?
Messaggioda Foto Utentepalliit » 1 ott 2012, 11:37
Credo anch'io (ma è soltanto un'opinione) che sia da intendere nel senso delle progressioni geometriche; nel qual caso il termine sarebbe da considerare sinonimo di "esponenzialmente". Vale a dire che per ogni variazione della distanza di una stessa quantità \Delta r la grandezza in esame risulta moltiplicata per un fattore costante (nel caso, minore di 1 trattandosi di una variabile che decresce).
In tal senso segnalo la pagina di Wiki in cui si parla di crescita esponenziale o geometrica, la modifica nel caso di decrescita mi sembra possa essere intuitiva.
Foto Utentepalliit
370 2 3
Torna a Fisica generale
