corrente di corto circuito
[1] corrente di corto circuito
Messaggioda Foto Utentefirefox » 27 ott 2012, 12:10
La rete da analizzare è la seguente.
xxx
Devo trovare la corrente di corto circuito max e minima che determina l'apertura dell'interruttore 3. Quella max la calcolo come:Ixcto=\frac{\ En}{Z_{T}+Z_{380}+Z_{BD}+Z_{AB}} considerando il corto cto trifase(essendo la linea ingresso azienda trifase con neutro) sulle sbarre dell'interruttore(con En=220 V, Zt impedenza del trasformatore, Z380 impedenza nella linea in cavo a 380 V, Zab e Zbd nei tratti che portano all'interruttore 2). Per calcolare la corrente di corto circuito minima, quindi nel punto presso l'utilizzatore scrivo Imcto=\frac{\sqrt{3}En}{2(Z_{T}+Z_{380}+Z_{BD}+Z_{AB}+Z_{DE})} considerando il corto cto bifase(tale è la linea che dal''interruttore 3 porta all'utilizzatore). Sono corretti i seguenti passaggi?
edit Lele: sei pregato di inserire gli schemi con fidocadj e di non inserire immagini tramite server esterni. Grazie.
Foto Utentefirefox
14 1 6
[2] Re: corrente di corto circuito
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 ott 2012, 13:36
Foto Utentemrc
10,2k 6 11 13
[3] Re: corrente di corto circuito
Messaggioda Foto Utentefirefox » 27 ott 2012, 21:44
spero di averlo eseguito correttamente lo schema
Foto Utentefirefox
14 1 6
[4] Re: corrente di corto circuito
Messaggioda Foto Utentefirefox » 30 ott 2012, 19:13
raga nessuno sa darmi una mano? Ho affrontato un altro esercizio simile e purtroppo sono bloccato.
Foto Utentefirefox
14 1 6
[5] Re: corrente di corto circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 19:45
Sul forum non e' gradito ricevere solleciti per le risposte.
Se qualcuno e' in grado di farlo ti rispondera' quando ne avra' il tempo.
37,0k 7 11 13
[6] Re: corrente di corto circuito
Messaggioda Foto Utentefirefox » 30 ott 2012, 20:22
ok attendo vostre risp :ok:
Foto Utentefirefox
14 1 6
