Dubbio contatti indiretti
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Dubbio contatti indiretti
Messaggioda Foto UtenteMTD » 21 nov 2012, 1:38
Buongiorno,
per la protezione dai contatti indiretti, oltre all'interruzione automatica dell'alimentazione, le norme prevedono l'utilizzo di materiali in classe II.
Avendo, per esempio, in un sistema TT, un caso dove dal punto di fornitura fino all'utenza generica sono stati utilizzati materiali in classe II, ma l'utenza non è a doppio isolamento, come procedo per la protezione dai contatti indiretti?
E' sufficiente che l'utenza generica sia protetta dal proprio differenziale e questo sia coordinato con l'impianto di terra o fa sempre fede il dispositivo generale a valle del contatore? PS: si suppone che l'utenza sia alimentata da un quadro secondario.
Foto UtenteMTD
[2] Re: Dubbio contatti indiretti
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 nov 2012, 1:55
Ai fini della protezione dai contatti, le apparecchiature dovrebbero essere in una delle seguenti classi:
- classe 1
- classe 2
- classe 3.
Quale è il caso del tuo apparecchio?
Foto Utente6367
18,8k 5 9 12
[3] Re: Dubbio contatti indiretti
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 nov 2012, 12:42
Aggiungo: cosa intendi per utenza non a doppio isolamento?
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
[4] Re: Dubbio contatti indiretti
Messaggioda Foto UtenteMTD » 21 nov 2012, 15:53
Allora l'utenza generica è in classe I.
Come utenza generica intendo un qualsiasi elettrodomestico o strumento alimentato in BT anche questo con classe di protezione 1.
Scusate l'incompletezza. :D
Foto UtenteMTD
[5] Re: Dubbio contatti indiretti
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 21 nov 2012, 16:47
Impianto TT....
L'utenza di classe I dev'essere protetta contro i contatti indiretti tramite una connessione ad un impianto disperdente e un interruttore differenziale, tutto ciò che hai a "monte" in classe II è "automaticamente" protetta.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[6] Re: Dubbio contatti indiretti
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 21 nov 2012, 17:27
Scusate, ma parafrasando, vediamo se ho capito correttamente il quesito (l'ultima risposta quella di Maxxy è corretta e condivisibile), perché è nella domanda che rilevo una incongruenza concettuale.
Problema del contatto indiretto: voglio proteggere l'individuo, la persona, non l'impianto o l'apparecchiatura. Bene. Ho tutto un tratto di Classe 2, bene. Poi rilevo che il punto debole per eccellenza sotto il profilo della sicurezza, le utenze, dove comunemente le persone vanno a mmetre le mani, non sono in Classe 2. Ma a questo punto a me interessa poco, non pari a zero, ma in effetti poco che quello che ho a monte abbia la classe 2, perché l'anello debole di tutta la catena, quello che devo tutelare dal contatto indiretto, ha le mani in ambito di classe 1, da cui le risposte logiche.
Giulio Passarini
693 4 10
[7] Re: Dubbio contatti indiretti
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 22 nov 2012, 19:05
veramente una bella riflessione, perché si protegge meglio la parte che è più improbabile possa cagionare danni?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[8] Re: Dubbio contatti indiretti
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 nov 2012, 23:33
La classe 2 protegge meglio della classe 1?
Be', basta usare apparecchi in classe 2.
Foto Utente6367
18,8k 5 9 12
