DIDA con requisiti semplificati
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] DIDA con requisiti semplificati
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 24 nov 2012, 20:59
salve a tutti, secondo voi si può avere il requisito semplificato della DIDA, avendo due cabine?
facciamo l'ipotesi di avere una cabina primaria e di aver installato nel locale utente un IMS con fusibile e nella seconda cabina di trasformazione vi è installato un secondo IMS con fusibile che mi protegge il trafo.
per avere il requisito semplificato bisogna che l'impianto sia stato realizzato prima del 2006, che il trafo sia unico e non abbia una potenza superiore a 400Kw e che la distanza tra IMS e il Trafo non superi i 20m e che ci sia un piano di manutenzione periodica secondo la norma cei 0-15
in questo caso soddisfa tutti questi requisiti, la dida può essere emessa nonostante ci siano due cabine?
e per quanto riguarda la cei 0-15 come deve avvenire il piano di manutenzione?
emanuele
[2] Re: DIDA con requisiti semplificati
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 nov 2012, 19:41
La distanza tra il DG e il trafo è sempre di 20m?
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
[3] Re: DIDA con requisiti semplificati
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 25 nov 2012, 20:03
la distanza tra le due cabine è di oltre 100m; ma all'interno della cabina di trasformazione c'è un IMS e il trafo e la distanza tra IMS e il trafo è minore di 20m
[4] Re: DIDA con requisiti semplificati
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 nov 2012, 20:12
La distanza richiesta è quella tra il DG rappresentato dal IMS della cabina primaria e il trafo che si trova nella cabina secondaria, hai una distanza superiore a 20 m per cui non ci sono i requisiti semplificati.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
[5] Re: DIDA con requisiti semplificati
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 25 nov 2012, 20:51
grazie della risposta :ok:
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
