3° circuito in C.A. monofase
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteEneru » 27 nov 2012, 17:53
Ancora una volta chiedo aiuto a voi di EY per la risoluzione di un'esercizio che non riesco a fare. L'esercizio è il seguente:
Dimostrare che, per qualsiasi valore di R_{1},R_{2},X_{2} nel circuito in figura, è possibile determinare X_{3} in modo che I_{2} sia in quadratura rispetto a V_{AB}.
Determinare X_{3} nel caso particolare con:
R_{1}=10\Omega
R_{2}=20\Omega
X_{2}=30\Omega
Il libro da come risultato X_{3}=10\Omega.
Vorrei anche capire cosa intende quando dice che I_{2} è in quadratura rispetto a V_{AB}.
Grazie in anticipo.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[2] Re: 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 27 nov 2012, 18:08
Eneru ha scritto:Vorrei anche capire cosa intende quando dice che è in quadratura rispetto a .
Possibile nel tuo testo non sia spiegato?
Sfasamento tra due grandezze (tensione e corrente).
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,7k 7 11 13
[3] Re: 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteEneru » 27 nov 2012, 18:21
Il termine quadratura è la prima volta che lo sento. Lo sfasamento invece so cosa è.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[4] Re: 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 27 nov 2012, 18:24
Quando due segnali hanno uno sfasameno di 90°, si dicono in quadratura
Foto UtenteGuerra
34,7k 7 11 13
[5] Re: 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteEneru » 27 nov 2012, 18:29
OK grazie mille ora provo a risolverlo da solo se poi non riesco ancora a trovare una soluzione chiedo ancora a qualcuno di voi.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[6] Re: 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto Utentecarloc » 27 nov 2012, 19:06
...e invece di aiutarti :mrgreen: ti aggiungo una domanda:
In quadratura sì, ma chi è in anticipo e chi in ritardo tra corrente e tensione? Si può scegliere in base ai valori dei componenti o con quella configurazione, cioè senza scambiare induttanze con condensatori o viceversa, c'è una sola soluzione possibile?
Detto ancora in altri termini l'impedenza \dot{Z}_\text{ab,2}=\frac{\dot{V}_\text{ab}}{\dot{I}_2} viene e/o può essere solo induttiva, capacitiva o si può scegliere?
...buon lavoro :ok:
Foto Utentecarloc
33,1k 5 11 13
[7] Re: 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 nov 2012, 19:23
Puoi provare una spiegazione fasoriale interattiva spostando il solo punto D sull'asse immaginario positivo , ovvero simulando una X3 capacitiva variabile
sulla seguente pagina:
SHIFT sinistro mouse per spostare
SHIFT ruota mouse per zoommare
http://kirchhoff.weebly.com/geogebra.html
la retta rossa rappresenta la normale alla I2, di conseguenza quando la tensione VAB si andrà a sovrapporre a detta retta, sarà anche in quadratura anticipo rispetto alla corrente I2.
NB Per visualizzare il solo schema fasoriale trascina con il mouse la cornice verticale di separazione centrale al fine di ridurre la finestra sinistra dell'algebra costruttiva; non mi ricordo più come si fa a non farla visualizzare. :?
52,8k 8 12 13
[8] Re: 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto Utentespud » 27 nov 2012, 19:31
Se posso fare la pigna, io avrei scritto \dot{Z}_\text{ab,2}=\frac{\bar{V}_\text{ab}}{\bar{I}_2} distinguendo tra fasori e costanti complesse.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[9] Re: 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 nov 2012, 19:37
spud ha scritto:Se posso fare la pigna, io avrei scritto \dot{Z}_\text{ab,2}=\frac{\bar{V}_\text{ab}}{\bar{I}_2} distinguendo tra fasori e costanti complesse.
Se vogliamo fare "l'abete", sarebbe ancora più corretto scrivere
\underline{Z}=\frac{{{\underline{U}}_{AB}}}{\underline{I}}
ma direi che si può fare a meno sia di linee che di punti. :mrgreen:
52,8k 8 12 13
[10] Re: 3° circuito in C.A. monofase
Messaggioda Foto Utentespud » 27 nov 2012, 19:40
Ma senza distinguere i fasori dai numeri complessi?
Per un punto o linea sbagliati la mia testa sarebbe rotolata a elettrotecnica :mrgreen:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
