Aumentare il processore
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[11] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 3 dic 2012, 21:07
Non sempre i miei risultati sono stati destinati a fallire anzi fino ad ora ho sempre migliorato il problema sia per parabola che PC.. :cool: Comunque accetto il suggerimento e ti ringarzio cercherò di studiare procurandomi libri e su internet..come hai detto tu è vero che bisogna studiare molto ma secondo me il miglior metodo per imparare è la pratica.. anche perché "io a scuola avevo già studiato tutto quello che riguarda le parabole e i vari segnali e dispostivi " però nn ci ho mai capito molto e solo adesso che mi sono applicato a fare l'impanto capisco a cosa erano tutti i vari dispositivi diseq c multiplexer ecc... che avevo gia studiato.. Ma poi se una cosa non viene capita teoricamente finisce nel dimenticatorio come era successo a me per questo credo che si faccia sia pratica che teoria sempre nei limiti della sicurezza questo è quanto.. poi ognuno ha il suo metodo :D
32 2 5 8
[12] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 dic 2012, 21:22
Mah!
37,0k 7 11 13
[13] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 3 dic 2012, 22:12
Foto Utentemarco438, non ti sembre di esagerare! Deve cambiare solo un processore, si sta informando, se lo si vuole aiutare bisogna solo rispondere alle sue domande!
Che volete che sia, alzi lo zoccolo e ne infili uno nuovo, non esplode niente, non bisogna aver dato calcolatori elettronici e nemmeno elettronica, puoi far a meno di sapere cos'è l'unita di controllo e il datapath :D
Foto UtenteDADO91 iI processori per socket A sono fuori produzione ma se ne trovano a dozzine su ebay.
Foto UtenteNunziox
221 1 9
[14] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 3 dic 2012, 23:35
Comunque senza esagerare (adesso il PC che ho vecchio dopo averci aumentato la ram e cambiato l'hard disk sembra andare addirittura piu veloce del portatile nuovo che ha un anno di vita) quindi direi che qualche risultato si è visto e nn tutto è stato invano :-o... Comunque meno male che qualcuno la pensa come me =D> ho scaricato il programma e i dati sono questi : "SOCKET A (462)" Foto UtenteNunziox me ne sapresti consigliare uno migliore su ebay ? grazie :-)
32 2 5 8
[15] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2012, 8:37
Nunziox ha scritto:Foto Utentemarco438, non ti sembre di esagerare!
E' evidente che non hai capito il senso dell'intervento che non e' motivato solo da questo thread; comunque sei libero di pensarla come vuoi.
37,0k 7 11 13
[16] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 4 dic 2012, 21:22
Foto Utentefrancesco900 Cosa ci fai con il PC? :D
Foto UtenteNunziox
221 1 9
[17] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 4 dic 2012, 21:26
Il PC lo uso principalmente per ricerche su internet.. non ci gioco mai quindi la scheda video va bene quella che è ora...mi serve aumentare un po la velocità sia nel caricare le pagine che passare le informazioni di dati quindi puntavo ad un processore migliore del mio sapresti indicarmene uno :-) ?
32 2 5 8
[18] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 7 dic 2012, 21:28
Servono ancora informazioni:
qual è il chipset della tua scheda madre? Puoi usare PC wizard.
Vediamo se possiamo indirizzarci verso un Athlon XP con Front Side Bus a 400 MHz
Foto UtenteNunziox
221 1 9
[19] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 8 dic 2012, 13:20
Ecco qui Foto UtenteNunziox credo che queste informazioni possano bastare fammi sapere :ok:
<<< Scheda Madre >>>
> Fabbricante : Non specificato
>> Informazioni Generali
Prodotto : Non specificato
Versione : Non specificato
Numero Seriale : Non specificato
Unique ID : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
SKU : Non specificato
Famiglia : Non specificato
Modalità d'avvio : Power Switch
>> Informazioni Telaio
Intrusion detected : Non specificato
> Scheda Madre : Non specificato nVidia-nForce
Prodotto : nVidia-nForce
Supporto MP : No
>> Informazioni Telaio
Type : Desktop
Asset : Non specificato
>> OEM Support
HPET : No
SLIC : No
nVidia SLI Ready : No
Asus AIBooster : No
>> Informazioni Sensore
Controllo Hardware : ITE IT8712F
>> On-Board Device Information
Embedded Controller : No
>> Informazioni degli Slots
Slot PCI : 32-bit [5.0v] - Vuoto
Slot AGP : 32-bit [5.0v] - In Uso
>> Connettori Esterni
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
>> Connettori Interni
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
>> Informazioni EEPROM
Type : EEPROM Specifica
Indirizzo : 0x57
> Bios : Phoenix Technologies, LTD
Fabbricante : Phoenix Technologies, LTD
Versione : 6.00 PG
Date : 08/04/2004 (mm/dd/yyyy)
Indirizzo : 512 KB
OEM Signature : 7NJL6 08/04/2004
SMBios Versione : Non specificato
DMI Versione : 2.2
Bios EFI : No
>> Caratteristiche
Flashable : Sì
Saldato : Sì
>> Funzionalità
APM : Sì
ACPI : Sì
ESCD : No
PnP : Sì
PCI : Sì
ISA : Sì
AGP : Sì
USB : Sì
PCMCIA : No
Smart Battery : No
>> Boot Information
Selectable Boot : Sì
CD-ROM Boot : Sì
PC Card (PCMCIA) Boot : No
I20 Boot : No
LS-120 Boot : Sì
1394 Boot : No
ATAPI ZIP Boot : Sì
>> Caratteristiche
VT-x : No
VT-d : No
TXT : No
TPM : No
Intel ME : No
VA : No
SPI Flash : No
> Chipset : nVidia nForce2 Ultra 400
NorthBridge (SPP) : nVidia nForce2 Ultra 400
SouthBridge (MCP) : nVidia nForce2 MCP
>> Informazioni NorthBridge
Architecture : Northbridge
Fabbricante : nVidia
Nome in codice : Crush18
Revision : C1
Stepping : C1
Velocità Bus : 331.98 MHz
>> Informazioni Memoria
Type : DDR-SDRAM PC-5300
Frequenza : 332 MHz
FSB/DRAM Ratio : 1/1
Canali Supportati : Dual
ECC Diagnostic : Sì - Disabilitato
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 7 clocks
>> SouthBridge Information
Revision : A3
>> Informazioni Bus
AGP attivato : No
>> Informazioni APIC
Versione : 1.01
Massimo Interruzioni : 24
IRQ Handler attivato : No
>> Funzionalità della periferica (PCI)
I/O Access : No
Memory Access : Sì
Bus Master Capable : Sì
Special Cycle Recognition : No
Memory Write & Invalidate : No
VGA Palette Snoop : No
Parity Error Response : No
Cycle Wait : No
System Error Line : No
Fast Back-to-Back : No
Detects Parity Errors : No
User Defined Format : No
PCI 66Mhz Bus Support : Sì
New Capability List : Sì
PCI Support : AGP
PCI Support : Hyper-Transport
> Memoria Fisica : 256 MB DDR-SDRAM
A0 (RAS 0) : 256 (Single Bank)
A1 : Vuoto
A2 : Vuoto
>> Informazioni SPD EEPROM (A0)
Part Number : Non specificato
Type : DDR-SDRAM PC-2700 (166 MHz) - [DDR-333]
Dimensione : 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) : No
Larghezza : 64-bit
Capacità di Correzione Errore (ECC) : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refreshµs
Voltage : SSTL 2.5vv
Prefetch Buffer : 2-bit
Costruttore : 2000
Frequenze supportate : 133 MHz, 166 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @ 133 MHz, 2.5 clocks @ 166 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @ 133 MHz, 3 clocks @ 166 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @ 133 MHz, 3 clocks @ 166 MHz
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @ 133 MHz, 7 clocks @ 166 MHz
>> Informazioni Controller Memoria
Controller Memoria : Standard, EDO
Numero di Connettori : 3
Dimensione Massima Modulo : 32 MB
Dimensione Massima Memoria : 96 MB
Velocità Supportata : 70ns, 60ns
tensione Supportato : 5v
Metodo di Rilevamento Errore : 8-bit Parity
Capacità di Correzione Errore : None
Interlacciamento Attuale/Supportato : 1-way/1-way
> Bus LPC : Sì
>> Informazioni Bus
Type : ISA - LPC
Periferica : nForce MCP2S PCI to ISA Bridge
Revision : A3
Numero di Connettori ISA : 0
I/O Access : Sì
Memory Access : Sì
Special Cycle Recognition : Sì
Cycle Wait : No
> Bus PCI : No
> Bus AGP : Sì
>> Informazioni Bus
Numero di connessioni AGP : 1
>> Bus AGP
Periferica : nForce2 AGP Controller
Versione : 2.0
AGP attivato : No
Mode AGP3 : No
4GB : No
FW Transfer : Sì - Disabilitato
SideBand : Sì - Disabilitato
Command Queue : 1 (max. 32)
Transfert Rate supportato : 4x
Transfert Rate : 1x
>> Bus AGP
Periferica : GeForce4 MX 440 [NV17.2]
Versione : 2.0
AGP attivato : No
Mode AGP3 : No
4GB : No
SideBand : No
Transfert Rate : 0x
>> Informazioni Bus
Periferica : RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
> Bus USB : Sì
>> Informazioni Periferica
Periferica : nForce MCP2A USB Controller
Versione : 1.0
Interface : UHCI
Frequenza : 0.1875 MB/s
Versione : 1.0
Interface : UHCI
Versione : 2.0
Interface : EHCI
Frequenza : 60 MB/s
> Bus SMBus/i2c : Sì
Periferica : nForce MCP2S PCI System Management
Revision : A1
Frequenza : 16 kHz
Indirizzo #1 : 0x5000
Indirizzo #2 : 0x5100
SBI Protocol Abilitato : No
Asus ACPI Access : No
I/O Access : Sì
Memory Access : No
Bus Master Capable : No
Cycle Wait : No
PCI Support : Power Management Interface
> Bus HyperTransport : Sì
>> Informazioni Host HyperTransport
Clock HyperTransport : 200 MHz
Frequenza HyperTransport : 400 MHz
A monte : 8-bit
A valle : 8-bit
Versione : 0.16
Host : Sì
> Bus QPI : No
> Bus CardBus : No
> Bus FireWire : No
***** Fine del rapporto *****
32 2 5 8
[20] Re: Aumentare il processore
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 8 dic 2012, 17:56
Amd Athlon XP Barton
Barton
L1-Cache: 64 + 64 KB (Dati + Istruzioni)
L2-Cache: 512 KB interna al processore
MMX, 3DNow! Professional, SSE
Socket A, EV6 a 166 e 200 MHz Front Side Bus (FSB333 e FSB400)
tensione (VCore): 1,65V
Temp. max: 90 °C
Data rilascio: 10 febbraio 2003
Processo produttivo: 0,13 µm
Dati sul Die del processore: 100,99 mm² e 54,3 Milioni di Transistor
FSB 400:
3200+: 2.200 MHz
Comunque dovresti aumentare prima la memoria RAM che in questo momento è il vero handicapn del tuo sistema.
Foto UtenteNunziox
221 1 9
Torna a PC e informatica
