derivata d una funzione
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] derivata d una funzione
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 3 dic 2012, 15:42
Salve a tutti, sono di nuovo qui per un mio dubbio! :)
Volevo una conferma sulla derivata della seguente funzione composta:
y=\sqrt[3](x+1)^{2}}
(è tutto sotto la radice)
la sua derivata è questa?
y'=\frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^{2}}}\cdot 2(x+1)1
81 1 7
[2] Re: derivata d una funzione
Messaggioda Foto Utentepalliit » 3 dic 2012, 16:15
Ciao. E' sbagliata. A mio parere conviene scriverla nella forma: y(x)=(x+1)^{\frac{2}{3}} , e quindi derivarla secondo la regola: \textrm{D}[y^{n}(x)]=n\cdot y^{n-1}(x)\cdot y^ \prime(x) .
Foto Utentepalliit
370 2 3
[3] Re: derivata d una funzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 dic 2012, 16:16
vediamo
y=\sqrt[3]{\left(x+1\right)^{2}}=\left(x+1\right)^{\frac{2}{3}}
applicando quindi la formula:
\left(y^{n}\right)^{\prime}=ny^{n-1}y^{\prime}
ottengo che:
y^{\prime}=
 \frac{2}{3}
 \left(x+1\right)^{-\frac{1}{3}}\cdot1
Concordi sul metodo? ;-)
Ciao da Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,6k 6 12 13
[4] Re: derivata d una funzione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 dic 2012, 16:28
palliit ha scritto:E' sbagliata.
Perché?
55,8k 7 11 13
[5] Re: derivata d una funzione
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 3 dic 2012, 16:34
Si concordo con voi sul procedimento che avete fatto ovvero: avete trasformato la radice in una potenza, d'accordo...
ma se avessi voluto procedere come avevo fatto io ? era corretta come derivata?
Puoi confermarmelo Dirty ?
L'unico dubbio che mi viene nel procedimento che avevo fatto io è : al denominatore il radicando deve essere elevato alla seconda o alla quarta(3-1=2 -> 2x2=4)?
81 1 7
[6] Re: derivata d una funzione
Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 dic 2012, 16:48
scusate, ma quale sarebbe la differenza traquesta
GustaVittorio ha scritto:y'=\frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^{2}}}\cdot 2(x+1)1
e questa?
PietroBaima ha scritto:y^{\prime}=
 \frac{2}{3}
era comunque giusta, sono uguali...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.757 3 5 7
[7] Re: derivata d una funzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 dic 2012, 16:57
hem....
proprio sicuri?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,6k 6 12 13
[8] Re: derivata d una funzione
Messaggioda Foto Utentepalliit » 3 dic 2012, 17:21
DirtyDeeds ha scritto:Perché?
perché questa:
corrisponde a \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{1}{3}} , mentre il risultato corretto è \frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{1}{3}} ...mi sbaglio?
Foto Utentepalliit
370 2 3
[9] Re: derivata d una funzione
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 3 dic 2012, 17:29
Se volessi procedere secondo il mio metodo allora pongo una correzione :
y'=\frac{2(x+1)}{3\sqrt[3]{((x+1)^{2})^{3-1}}}=\frac{2(x+1)}{3\sqrt[3]{(x+1)^{4}}}
In pratica al denominatore come radicando non avevo messo "n-1, ovvero 3-1"
Adesso dovrebbe essere fatta bene...giusto?
Un'ulteriore domanda? Il dominio della derivata dunque è : x diverso da -1?
81 1 7
[10] Re: derivata d una funzione
Messaggioda Foto UtentePioz » 3 dic 2012, 17:50
GustaVittorio ha scritto:Se volessi procedere secondo il mio metodo allora pongo una correzione :
Poi puoi portare fuori quell x+1 dentro la radice e semplificarlo con quello al numeratore...Ti verrebbe fuori il risultato calcolato con il metodo della potenza...Di solito infatti si preferisce usare il metodo con la potenza perché è di più facile risoluzione e dà un risultato pressoché già "semplificato"
Il dominio è quello che hai detto tu..
Foto UtentePioz
445 4 8
Torna a Matematica generale
