Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Messaggioda Foto Utentethekant » 6 dic 2012, 13:31
Salve, sapete indicarmi il simbolo grafico corretto per una bobina a lancio di corrente?
Foto Utentethekant
110 1 3 6
[2] Re: Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 dic 2012, 14:25
Non mi risulta vi sia un simbolo particolare per la bobina a lancio di corrente. Il funzionamento si deduce dallo schema, al limite inserisci una didascalia specificando il comando.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,9k 8 12 13
[3] Re: Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Messaggioda Foto Utentethekant » 6 dic 2012, 15:23
Ho visto ad esempio della volte la bobina di minima rappresentata con all'interno la scritta "U<"...non so se sia corretto, ma la bobina a lancio dovrebbe avere la scritta "I>" ? secondo me ci deve essere un simbolo giusto
Foto Utentethekant
110 1 3 6
[4] Re: Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 dic 2012, 15:28
Poco fa stavo modificando il precedente messaggio, ma si é impallato il browser :evil:
A volte ho trovato associato alla bobina a lancio, questo simbolo che riporto sotto, ma non so fino a che punto sia corretto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,9k 8 12 13
[5] Re: Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 6 dic 2012, 17:08
Ma quello lì non è il relè di massima corrente?
Emanuele
Foto Utenteconsole6
1.521 1 10 12
[6] Re: Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Messaggioda Foto Utentethekant » 7 dic 2012, 8:54
Probabilmente è sbagliato anche I> anche se l'ho visto anche io disegnato delle volte...e ho visto anche U> per differenziare la bobina a lancio da quella di minima (ma U> è per il relè di max corrente)...insomma, bisogna proprio vedere gli ausiliari per capire come funzionano le bobine? mi sembra assurdo...
Il problema ce l'ho perché su uno schema di un quadro fotovoltaico, la bobina del dispositivo di rincalzo è stata disegnata in maniera generica e il collegamento alla protezione di interfaccia in maniera un po' sbarazzina (della serie non è stato indicato se usare il contatto NA o NC) e ne è seguita una piccola questione...
Foto Utentethekant
110 1 3 6
[7] Re: Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 dic 2012, 18:06
thekant ha scritto:ma U> è per il relè di max corrente
Il simbolo é U< ed indica "minima tensione", vedo spesso anche questo, ma ripeto, non so quanto questa simbologia sia... unificata e/o armonizzata.
Come già detto, si può benissimo dare una sigla arbitraria che identifichi il tipo di bobina, basta poi ricordare di inserire la corrispondenza nelle note/legenda sul medesomo foglio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,9k 8 12 13
[8] Re: Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Messaggioda Foto Utentethekant » 10 dic 2012, 8:50
thekant ha scritto:(ma U> è per il relè di max corrente)
...ops :oops:
ok grazie, mi regolerò per il futuro
Foto Utentethekant
110 1 3 6
[9] Re: Simbolo grafico corretto bobina a lancio
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 dic 2012, 10:14
Io i simboli I>, I>> li vedo spesso su interruttori di potenza elettronici, mi che ognuno fa quel che vuole
Foto Utentemarco76
1.213 2 5
[10] Re: Simbolo grafico corretto bobina a lancio
mi sa :oops:
Foto Utentemarco76
1.213 2 5
