Ciao a tutti!
Qualcuno sa perché i condensatori nel rifasamento delle linee a bassa e media tensione
vengono inseriti in parallelo?
Grazie!
Condensatori in parallelo nel rifasamento.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[2] Re: Condensatori in parallelo nel rifasamento.
Secondo te potrebbero essere inseriti in qualche altro modo?
[4] Re: Condensatori in parallelo nel rifasamento.
Vabbé
alendrex, non mi pare che
TardoFreak ti abbia detto chissà cosa di irriguardoso.
Ti ha solo chiesto se per te c'è un altro modo di disporli : lo ha fatto con una contro-domanda allo scopo di farti eventualemente riflettere su una tua convinzione o su i tuoi dubbi.
Cerchiamo di non surriscaldarci eccessivamente, per favore.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Contatta:
[5] Re: Condensatori in parallelo nel rifasamento.
Perché il circuito lo devi rifasare e non disaccoppiare.
La domanda suggerisce però che non ti sia molto chiaro il principio fisico di funzionamento del condensatore, sbaglio? Se precisi il tuo livello di partenza magari ti si può suggerire qualche lettura per fugare i tuoi dubbi.
[6] Re: Condensatori in parallelo nel rifasamento.
alendrex ha scritto:A parte che mi aspetavo una risposta non una "domanda"
Si chiama maieutica
alendrex ha scritto:PERCHE I CONDESATORI NEL RIFASAMENTO SI INSERISCONO IN PARALLELO AL CARICO E NON IN SERIE AL CARICO?
Non c'è alcun bisogno di urlare.
[8] Re: Condensatori in parallelo nel rifasamento.
alendrex ha scritto:riformulo: PERCHE I CONDESATORI NEL RIFASAMENTO SI INSERISCONO IN PARALLELO AL CARICO E NON IN SERIE AL CARICO?
Connessione dei condensatori serie, solo per questi casi:
- In effetti, (in rare applicazioni) nelle linee aeree di MT è possibile impiegare banchi di condensatori connessi in serie ai conduttori di ciascuna fase. La relativa reattanza negativa, Xc compensa parzialmente ma o totalmente la reattanza di servizio XL. E’ anche possibile, con qualche cautela, la ipercompensazione della reattanza induttiva, in modo da compensare, sia pure grossolaneamente, anche le c.d.t. sulla resistenza di linea o parte della c.d.t. di altri componenti di impianti posti a valle. I condensatori in serie sulle linee di MT hanno trovato solo rare applicazioni, anche per la delicatezza dei problemi tecnici che presentano in esercizio. I condensatori serie invece hanno avuto importanti applicazioni nelle linee di AAT per aumentare la stabilità di trasmissione.
