come connettere pin non utilizzato
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 29 dic 2012, 11:32
provando a testare gli altri 3 canali del quad opamp non sembrano esserci cambiamenti anche se i tre pin non utilizzati sono connessi a V- ...cerchero' comunque di rimuoverlo con l aiuto di qualcuno!! #-o
Foto UtenteSparafucile, Foto UtenteDirtyDeeds, ho trovato questa application note su come connettere i pin non utilizzati dei quad opamp..
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/1957
A quanto dice, pare che sia una la configurazione idonea (figura 1), mentre le altre vanno scartate;
pero non mi torna una cosa: riguardo a questa configurazione idonea dice
"If the circuit has dual supplies, the two resistors are not necessary and simply grounding the non-inverting terminal is sufficient. Additionally, the non-inverting terminal can be connected to another voltage elsewhere in the circuit that is within the input common-mode voltage range of the device, thereby eliminating the need for the two resistors in Figure 1."
Questa "another voltage elesewhere" non puo' essere V-?
thanks!
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[12] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 29 dic 2012, 11:35
mrc ha scritto:Hai a disposizione un succhia stagno?
si ne ho una ma molto grossa...sto parlando di un quad opamp SMD..soic-14..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[13] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 dic 2012, 11:48
giulia87 ha scritto:Questa "another voltage elesewhere" non puo' essere V-?
No, perché per l'op177 V- non è within the input common-mode voltage range of the device :!:
Per dissaldare i piedini devi: prendere un saldatore di buona potenza e mettergli una bella punta grossa (sì, anche se stai saldando un SMD), piatta; poi appoggi la treccia sui piedini e la punta, di piatto, sulla treccia.
55,8k 7 11 13
[14] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 29 dic 2012, 11:58
DirtyDeeds ha scritto:No, perché per l'op177 V- non è within the input common-mode voltage range of the device :!:
Dove trovo sul DS l input common-mode voltage range? :oops:
DirtyDeeds ha scritto:Per dissaldare i piedini devi: prendere un saldatore di buona potenza e mettergli una bella punta grossa (sì, anche se stai saldando un SMD), piatta; poi appoggi la treccia sui piedini e la punta, di piatto, sulla treccia.
OK, la procedura e' chiara ma non riesco...avrai inteso che sono una neofita... :oops:
provero a cambiare punta
io ho questa stazione saldante
http://it.rs-online.com/web/p/stazioni-di-saldatura/5052220/
con questa stilo saldante
http://it.rs-online.com/web/p/stili-saldanti/5130471/
e punta conica...
tra le punte compatibili ci sono queste, di varie forme e dimensioni:
http://it.rs-online.com/web/c/utensili/strumenti-di-saldatura-e-dissaldatura/punte-per-stili-saldanti/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294138068&lastAttributeSelectedBlock=4294154742
Quale acquisteresti?
grazie mille!
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[15] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 dic 2012, 12:19
giulia87 ha scritto:Dove trovo sul DS l input common-mode voltage range? :oops:
Lo trovi come input voltage range (IVR). Se guardi, per esempio, a p. 4 del data sheet, tabella 2, vedi che con un'alimentazione duale di +/-15 V, l'IVR è compreso tra -13.5 V e +13.5 V, quindi non comprende V-.
giulia87 ha scritto:Quale acquisteresti?
Prenditi un paio di punte a scalpello, una da 1.6 mm e un'altra o da 2.4 o da 3.2 per i lavori "sporchi" (come questo).
Poi, se puoi, prenditi uno stilo da 80 W, che è meglio ;-)
55,8k 7 11 13
[16] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 29 dic 2012, 12:22
Condivido l'opinione di Foto UtenteDirtyDeeds.
Il nostro circuito corrisponde con quello in Fig.1., perché la nostra alimentazione e` bipolare.
Ho aggiunto le due resistenze, perché non conosco bene questo amplificatore operazionale e non so, cosa sarebbe successo quando spegnere e riaccendere l'alimentazione.
Per risolvere il problema, suggerisco una tecnica un po barbara: :?
Con tanta flussante ed una goccia di stagno riscaldi velocemente lo stagno in eccesso. Poi, all'improvviso bussi la piastrina sulla tavola.
giulia87 ha scritto: ... poi proprio ora che ci son le feste dovro aspettare dopo l epifania per chiedere a qualcuno..uffff!!
Non posso promettere nulla, ma durante le vacanze sono più disponibile di quanto nei giorni feriali.
4.136 4 8
[17] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 29 dic 2012, 12:28
DirtyDeeds ha scritto:vedi che con un'alimentazione duale di +/-15 V, l'IVR è compreso tra -13.5 V e +13.5 V, quindi non comprende V-.
ok...nel caso di +/- 5V di alimentazione indica -3.5V e + 3.5V..quindi suppongo che nel mio caso di +/- 7V sara' -5.5V e + 5.5V...
un ingresso fuori da questo range ma nel range dell'alimentazione provoca un comportamento non lineare in uscita, mentre un ingresso fuori dal range di alimentazione potrebbe danneggiare l opamp, e' corretto?
DirtyDeeds ha scritto:Prenditi un paio di punte a scalpello, una da 1.6 mm e un'altra o da 2.4 o da 3.2 per i lavori "sporchi" (come questo)
lo faro, grazie! :)
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[18] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 dic 2012, 12:45
giulia87 ha scritto:un ingresso fuori da questo range ma nel range dell'alimentazione provoca un comportamento non lineare in uscita,
In un circuito amplificatore retroazionato, superare i limiti di modo comune può provocare il latch-up dell'op amp: fuori dai limiti di modo comune, l'op amp può invertire il segno del guadagno e il circuito da amplificatore diventa comparatore, con il risultato che l'uscita dell'op amp si inchioda al valore di saturazione.
Se l'amplificatore non è connesso, come nel tuo caso, potresti avere un consumo di corrente superiore ai valori specificati in condizioni normali.
giulia87 ha scritto:mentre un ingresso fuori dal range di alimentazione potrebbe danneggiare l opamp, e' corretto?
Sì.
giulia87 ha scritto:lo faro, grazie! :)
Brava. In questi casi, come dice Godzilla, size matters ;-)
55,8k 7 11 13
[19] Re: come connettere pin non utilizzato
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 7 gen 2013, 17:26
Ho provato a separare i pin con le nuove punte del saldatore e devo dire che il risultato e' moolto migliore di quello con la punta vecchia! grazie!
pero' non sono ancora riuscita a separarli del tutto, cioe' ho tolto stagno ma si vede che alcuni residui sono impercettibili e non li ho ancora tolti..
Se ho In+ e In- connessi tra loro ed a V- (-7V) e l'uscita sconnessa (cio' non connessa ne' in retroazione agli ingressi ne' ad una pista sul circuito), l'opamp si comporta come comparatore, giusto?
e la sua uscita dovrebbe andare a 0V, se gli ingressi sono uguali..questo comporta maggior corrente assorbita dall'opamp, e, se si, come mai?
Grazie!!! :oops:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
