rotazione motore elettrico
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeternauta » 2 gen 2013, 18:18
buongiorno
ho costruito un tornio per legno con un motore di autoclave 220 V con condensatore ,vorrei avere la possibilita' per quando scartavetro di poter fare girare il pezzo prima in un senso poi al contrario ,è possibile ,non mi interessa se perde potenza.
buon anno
eternauta
Edit marco438: Le foto devono essere ridimensionate a 640x480 pixel.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 2 gen 2013, 18:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto foto lenzuolo ed inserita in linea
[2] Re: rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 gen 2013, 14:20
Foto Utenteeternauta ha scritto:so che se tocco i fili faccio luce dagli occhi!
Più che altro rischi di fare fumo dalle mani!
Per prima cosa, ogni modifica al circuito va fatta ad utilizzatore scollegato dalla rete elettrica, questo è ovvio, ma è bene ripeterlo.
Dovresti avere una morsettiera simile a quella sotto riportata.
Per alternare i due sensi di marcia, ti servirà un commutatore a camme a tre posizioni 1-0-2 (una è per l'esclusione totale dell'alimentazione) le cui uscite realizzeranno le due diverse configurazioni (alimentazioni sui morsetti).
In realtà un solo filo verrà scambiato, quello che nel disegno è identificato come "fase", quindi rispetto all'attuale stato devi aggiungere un solo filo (dal commutatore alla morsettiera).
Poi si tratta di sistemare il cablaggio, usando una scatoletta su cui inserire il commutatore, e dalla quale escano poi i due cordoni (cavo FROR ad esempio) uno per la spina di collegamento all' impianto e uno verso la morsettiera motore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,4k 8 12 13
[3] Re: rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeternauta » 4 gen 2013, 9:29
grazie Attilio
adesso stampo poi provo , magari mi metto i guanti!
mauro
[4] Re: rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 gen 2013, 18:53
Foto Utenteeternauta dalla foto non si capisce ma mi sorge il dubbio che la carcassa non sia collegata a terra.
Fai una verifica ... costa poco ed eviti problemi. ;-)
Foto Utentedimaios
28,3k 7 10 12
[5] Re: rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 gen 2013, 23:04
Ma quell'affare, è almeno affidabile? Se disgraziatamente fai poi un'inversione di marcia senza fermare il motore, (un vizio che prende a molti), non è che ti si disfa tutto sotto gli occhi?
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[6] Re: rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeternauta » 6 gen 2013, 20:45
ciao Candy
riconosco che ogni tanto qualche guaio me lo vado a cercare , però con" quell'arnese " ho tornito un po' di roba(vedi eternauta sul forum "il legno")però per invertire in verso di rotazione devo prima "passare in folle" ,l'unica cosa che devo fare è cambiare la cinghia che è dentata e che è in effetti pericolosa; le prime volte che tornivo con una "puntata "ho piegato una sgorbia a gola di 10mm e un'altra volta è partito il poggiautensile.devo metterla liscia,anche perché lasciarsi un sassolino nella scarpa è da stupidi!!!
Disfare non si disfa ,e tra l'altro è bloccata da 80kg di blocchi in cemento,giusto per non andare in giro per lo scantinato.
Però sono sicuro che quel vizio prima o poi mi prenderà!!!
[7] Re: rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 gen 2013, 21:53
Invertire il senso di marcia del motore, mentre il suo albero e tutto ciò che vi è collegato sta ancora girando,
sarebbe da evitare.
Infatti si sottopongono ad uno stress notevole sia le parti meccaniche, che se non opportunamente studiate potrebbero danneggiarsi, sia la parte elettrica.
Quindi se fossi in te, prima di invertire il senso di rotazione, aspetterei quel breve tempo affinché tutto si fermi.
Foto UtenteJAndrea
2.792 2 5 9
[8] Re: rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeternauta » 14 apr 2013, 20:12
salve
adesso un'altra domanda :
devo collegare il contatore ad un pozzetto distante 25m ;la potenza e di 6 kW , la sezione dei cavi di quanti mm deve essere?
ah , dimenticavo , il tornio gira bene nei due sensi . in senso inverso deve prendere la rincorsa ,ma io non ho fretta!
saluti mauro
[9] Re: rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 apr 2013, 20:17
E per restare in tema, che tempo fa dalle tue parti?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,4k 8 12 13
[10] Re: rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2013, 20:18
Visto che l'argomento e' diverso, sarebbe meglio se aprissi un altro thread con un titolo appropriato.
36,9k 7 11 13
Torna a Macchine elettriche
