Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 gen 2013, 11:22
Salve a tutti :D
Avrei una domanda che mi frulla per la testa.
Ho recentemente scoperto che è possibile ricavare dalle lampadine a risparmio energetico (di quelle con i tubi) un circuito per poter accendere i neon.
Avendo poco spazio e la necessità di accendere 4 neon avrei pensato di prendere il circuito da una lampadina di 120w e collegarci in parallelo 4 neon da 30w cad.
Ho cercato in rete ma mi sembra di capèire che lampadine da 120w non esistano, o sbaglio?
A questo punto mi consigliate di utilizzare 2 "ballast" da 60w, o avete qualche trucco da tirare fuori dal cilindro come accade spesso in elettronica?? :D
Attendo fiducioso della cordialità tipica di questo forum.
Foto Utentecalo182
10 3
[2] Re: Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 gen 2013, 13:25
Up
Foto Utentecalo182
10 3
[3] Re: Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 4 gen 2013, 14:08
1 - non uppare i post, non lo gradiscono
2 - usa più ballast... ti conviene fare in modo che la potenza supportata dai ballast sia superiore a quella richiesta dai neon, si tratta sempre di cinesate...
3 - fai MOLTA attenzione, che quei circuiti si attaccano direttamente alla 220
tutto questo ha senso se i ballast li recuperi da delle lampade rotte. Se devi comprare le lampade, spendi gli stessi soldi a comprare direttamente i ballast, in più avresti la garanzia...
30 4
[4] Re: Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 gen 2013, 16:08
Prima di tutto grazie 1000 per la risposta!
Poi...
Allora mi sconsiglieresti un ballast da, per dire, da 130w o da piu?
Poi, una lampadina ha un costo che si aggira approssimativamente sui 5 euro, un ballast che costo ha? scusa ma non sono molto nel settore..
Foto Utentecalo182
10 3
[5] Re: Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentemir » 4 gen 2013, 16:28
calo182 ha scritto:Ho recentemente scoperto che è possibile ricavare dalle lampadine a risparmio energetico (di quelle con i tubi) un circuito per poter accendere i neon.
premesso che non è detto che i circuiti del ballast siano integri,a mio avviso il gioco non vale la candela particolarmente per una questione id sicurezza, quei circuiti sono sottoposti alla tensione di rete maneggiarli può essere pericoloso.
Foto Utentesteeveone ti ha dato due buoni suggerimenti: il primo,acquistare i ballast nuovi per i tubi al neon che intendi utilizzare, il secondo, non sollecitare le risposte .
59,7k 9 12 13
[6] Re: Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 gen 2013, 17:08
Non ho piu sollecitato risposte dopo il suo consiglio.
Una volta isolati e incassati in una plafoniera ben progettata non dovrebbe essere un pericolo per nessuno accendere una luce, quindi il pericolo nel maneggiarli non è da considerare.
Un carter isolante non dovrebbe essere un gran problema.
Esistono lampadine da 120w, o piu (meglio piu, dato i vostri consigli)?
Altrimenti...Potreste segnalarmi un ballast da 120w, o piu (meglio piu, dato i vostri consigli)?
Foto Utentecalo182
10 3
[7] Re: Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentemir » 4 gen 2013, 17:15
calo182 ha scritto:quindi il pericolo nel maneggiarli non è da considerare.
e invece no è da considerare e come, perché il suggerimento era rivolto a te che vorresti "maneggiare" simili circuiti che (ripeto) hanno un lato del circuito sempre sottoposto alla tensione di rete, ed i condensatori che rimangono carichi anche dopo aver disalimentato il circuito ! Attenzione!
:!: non è un caso che quei circuiti siano inaccessbili.
59,7k 9 12 13
[8] Re: Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 gen 2013, 18:20
Si ok, ma certamente prima di attaccarlo alla corrente prenderò tutte le dovute precauzioni.
Qualcuno sa dirmi nulla sui costi o sull'esistenza di lampadine a 120w??
Foto Utentecalo182
10 3
[9] Re: Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 gen 2013, 18:29
calo182 ha scritto:Si ok, ma certamente prima di attaccarlo alla corrente prenderò tutte le dovute precauzioni.
Vogliamo sperare che sia cosi'.
Per le lampadine, dai un'occhiata qui
36,9k 7 11 13
[10] Re: Ballast elettronici da lampadine a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 gen 2013, 18:55
Mi fa molto piacere vi preoccupiate cosi tanto della mia incolumità :D
E scusatemi, tanto che ci siamo...
Qualche ballast di eguale caratteristiche a quelle sopra citate?
Foto Utentecalo182
10 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot] e 39 ospiti
