"Emergenza" wireless
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] "Emergenza" wireless
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 22 gen 2013, 12:43
Buon giorno a tutti.
Spero di scrivere nella sezione giusta.
Ho un sistema LGV operante in un area recintata ove durante il normale ciclo di lavoro non devono essere presenti operatori.
Il carrello LGV è completamente autonomo e alimentato a batterie.
Il problema è mettere in sicurezza il carrello in modo tale da consentire l'ingresso nell'area recintata di un operatore rispettando le normative .
Il mio dubbio è : Un segnale radio che mi apre il contattore di linea , spegnendo completamente il carrello , può considerasi sufficiente per la sicurezza dell'operatore ??
Ringrazio in anticipo chiunque possa darmi suggerimenti in merito.
150 1 5
[2] Re: "Emergenza" wireless
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 gen 2013, 12:55
Cosa succede in caso di anomalia del wireless?
Area recintata: vi sarà una porta di accesso, quindi la sua apertura con micro interruttori di sicurezza potrebbero interbloccare la macchina.
Un interruttore di sicurezza posto in prossimità dell'ingresso, che interblocchi la macchina.
Vi sono anche altre modalità per intervenire; chi fa la doverosa analisi e valutazione del rischio proporrà le doverose protezioni.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,8k 7 11 13
[3] Re: "Emergenza" wireless
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 22 gen 2013, 13:40
Grazie per le risposte.
Naturalmente per l'accesso all'area recintata è prevista una porta con elettroseratura di sicurezza che consente l'apertura solo dopo che siano verificate le condizioni necessarie.
Probabilmente la domanda giusta era " è possibile gestire un segnale wireless in modo tale da avere la certezza che il carrello semovente sia in sicurezza ?"
Preciso che posso implementare , se necessario , un protocollo di comunicazione discretamente complesso.
Es. Invio comando di arresto -> il carrello esegue il comando e verifica le condizioni di sicurezza quindi invia risposta di arresto eseguito -> Abilito l'apertura della porta.
Come giustamente osservato per "spegnere" intendevo arresto la macchina in sicurezza e quindi tolgo potenza ai movimenti.
Potrei prevedere anche l'invio continuo di un segnale che in caso di Ipotesi B - dopo 2-3 secondi forza la sequenza di arresto.
Secondo la vostra esperienza un approccio come descritto è accettabile ?
Grazie ancora.
150 1 5
[4] Re: "Emergenza" wireless
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 23 gen 2013, 15:04
Si puoi inviare segnali di comando per funzioni di sicurezza via radio.
Ovviamente dovrai garantire che le prestazioni di sicurezza del tuo sistema siano idonee.
Io personalmente non mi inventerei protoccolli trasmissivi: ce ne sono e di già validati.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[5] Re: "Emergenza" wireless
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 23 gen 2013, 15:35
Era quello che mi interessava sapere.
Se per caso hai qualche link mi sarebbe di aiuto.
In ogni caso grazie dell'info
Gabriele
150 1 5
Torna a Direttiva Macchine
