Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 feb 2013, 22:06
Buona sera a Tutti.
Premesso che non è il mio campo, quindi sono in difficoltà se mi chiedete dati particolari.
Come da titolo, mi serve una scheda ADC senza troppe pretese, max 2 tre ingressi e altri in uscita.
A cosa mi serve: Passare una tensione continua da 0v a 10v, che è in uscita da uno strumento, convertirla
in digitale a 8 bit per poterla leggere sul PC con un apposito programma scritto in C++.
La ricerca in internet è lacunosa, basta aggiungere una virgola che trovi o non trovi quello che cerchi.
La mia ricerca non è stata fruttuosa, quindi chiedo a voi qualche luink o indirizzo per trovare l'oggetto che cerco.
E.B.
Foto Utenteeros
44 5
[2] Re: Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 feb 2013, 22:09
Perché dovrebbe essere USB? qual è il contesto e lo scopo dell'applicazione?
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[3] Re: Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Messaggioda Foto UtentePioz » 3 feb 2013, 22:13
Se non trovi niente di meglio ti colleghi con un Arduino e hai 10 di bit di risoluzione, solamente che dovresti adattare la tensione in ingresso e portarla 0-5V.. se sai programmare in C, Arduino lo capisci facilmente....
Foto UtentePioz
395 4 8
[4] Re: Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 feb 2013, 22:30
Mi sembra che USB è più moderna e se non sbaglio si autoalimenta, però se trovi una schedina a basso con uscita seriale a buon prezzo,vado a vederla subito.
Arduino mi porta molti problemi, uno è quello della tensione, e poi mi sembra scipupato per fare solo questa conversione.
Lo strumento deve stare sempre acceso, al freddo e al caldo. Arduino ha bisogno di una certa cura, non so se con il funzionamento continuo ha dei problemi.
Foto Utenteeros
44 5
[5] Re: Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 4 feb 2013, 2:46
arduino lo inscatoli per bene e, come ogni device elettronico, non dovrebbe darti problemi dai -10° ai +50° (sto sparando, bisognerebbe controllare il datasheet del atmega).
Basta aggiungere un front-end analogico davanti all'adc e con 4 righe di codice C per l'arduino sei a cavallo.
In oltre considera che le comunicazioni fra arduino e PC avvengono tramite un convertitore USB/seriale (TTL, non rs232), che da PC gestisci come un'interfaccia seriale, è davvero comodo (ti eviti tutti gli sbattimenti relativi al protocollo USB, non devi implementare nessuna classe ecc...)
Nota, questo discorso vale per qualsiasi microcontroller con un ADC a bordo, non solo per arduino.
Non hai specificato a che frequenza vuoi campionare il segnale però, questo è un dato importante...
30 4
[6] Re: Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 feb 2013, 12:19
Forse QUESTA potrebbe andare bene.
73,4k 8 12 13
[7] Re: Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Messaggioda Foto Utenteeros » 4 feb 2013, 15:07
Steveeone, d'accordo, Arduino può sostituire un ADC, ma è pur sempre troppo complesso nonostante costi pochissimo.
Arduino è idoneo per l'uso di funzioni senza PC.
Cosa che invece io devo usare per questioni di memoria e altro.
Tardofreak,
Molto interessante il tuo articolo, devo leggerlo con calma.
Mi ci vuole una sera.
Foto Utenteeros
44 5
[8] Re: Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 5 feb 2013, 3:43
scusa eros, ma queste cose dove le hai lette? ?%
arduino non è altro che un microcontroller con un bootloader, qualche libreria ed una ide (nulla di così complicato, anzi...) e tramite seriale (convertita in USB) può scambiare dati col PC (non capisco cosa intendi dire con "Arduino è idoneo per l'uso di funzioni senza PC" ).
Sembra quasi che tu non abbia letto il mio post...
Ovvio poi che magari la soluzione non ti piace, de gustibus disputandum non est...
Dipende tutto dal budget e da quanto tempo vuoi investirci...
Ti consiglio comunque di andare su google e scrivere "scheda acquisizione segnali analogici", ne escono a centinaia.
30 4
[9] Re: Mi servirebbe un ADC -USB cosa mi consigliate
Messaggioda Foto Utenteeros » 5 feb 2013, 17:15
Hai detto giusto, non mi piace la soluzione.
E con la piccola "penna" modello 1011_0 della PHIDIGETINTERFACE 2/2/2 ho risolto il mio problema.
mai fermarsi al primo problema.
Comunque a tutti del Forum un ringraziamento per l'aiuto.
E.B.
Foto Utenteeros
44 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 31 ospiti
