piccola calcolatrice con z80
[31] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto Utentealien75 » 22 giu 2019, 18:12
MarcoD ha scritto:
c(0) = Get(00)
c(1) = Get(01)
c(2) = Get(02)
La Get(00) legge la prima parte della tastiera la Get(01) la seconda e la Get(02) la terza parte.
Invocando tutte e tre le Get() riesco a leggere tutti i tasti possibili che vengono premuti.
Se io al posto della Get(00) utilizzo un'istruzione asm del tipo
Codice: Seleziona tutto
ASM:      IN A,(00)
ASM:      LD (C(0)), A
Con le due istruzioni sopra metto in c(0) il tasto premuto nella tastiera ma ciò non avviene e nel display non leggo il tasto premut. Con le Get() al rilascio del pulsante tale valore dovrebbe tornare a '0' dato che avviene un ritorno per merito di goto inizio all'inizio della routine (la quale reimposta di nuovo a '0' c(0), c(1) e c(2)), ma per un'oscuro motivo ciò non avviene. E' questo che devo capire. ?% ?%
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[32] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2019, 18:55
Con questo codice
          c(0) =0
          c(1) =0
          c(2) =0
          d = 0
         c(0) = Get(00)
         c(1) = Get(01)
         c(2) = Get(02)
         d = c(0) + c(1) + c(2)
Le prime quattro righe di codice non servono a nulla e se l’asm corrispondente a get è quello descritto le c(i) non si azzerano perché restano memorizzate nel registro A
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
[33] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto Utentealien75 » 22 giu 2019, 18:59
PietroBaima ha scritto:Con questo codice
          c(0) =0
          c(1) =0
          c(2) =0
          d = 0
         c(0) = Get(00)
         c(1) = Get(01)
         c(2) = Get(02)
Io ora sto utilizzando la Get() non le corrispondenti in asm, ma nonstante ciò il problema rimane
non si azzera mai C(i), perché?
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[34] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2019, 19:05
Ti capita anche in asm, dicevi...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
[35] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto Utentealien75 » 22 giu 2019, 19:23
PietroBaima ha scritto:Ti capita anche in asm, dicevi...
In asm addirittura non legge: senza fare il debug da asmsimulator sembra che non legga i tasti e quindi non li posso visualizzare nel display. Che suggerisci?
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[36] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2019, 19:30
Non usare un vettore di c(i) ma tre variabili distinte e riporta qui il risultato
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
[37] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 giu 2019, 13:21
PietroBaima ha scritto:Il BASIC è un linguaggio scritto per chi si avvicina all’informatica senza averne le basi.
Per imparare va benissimo, ma pretendendo di fare qualcosa di serio ed affidabile non è il linguaggio che dovrebbe essere usato.
Una considerazione storica:
Credo che Hewlett Packard negli anni 70 /80 la pensasse diversamente :mrgreen:
In quel periodo lavoravo in una grande azienda di telecomunicazioni e vari banchi di collaudo di ponti radio erano gestiti proprio in basic.
Il grosso punto a favore era l'integrazione dell'interfaccia HP-IB (GPIB/IEEE488) nel linguaggio di programmazione.
Foto Utenteedgar
5.132 3 3 8
[38] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 giu 2019, 13:29
Sinceramente io non ho mai capito tutta la spocchia che negli anni è stata costruita contro il Basic. A me è sempre parso un linguaggio buono al pari di tanti altri, in cui chi conta veramente non è il linguaggio di programmazione ma il programmatore che lo usa. Cosa sbaglio :?:
21,6k 6 10 13
[39] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto Utentealien75 » 28 giu 2019, 14:54
PietroBaima ha scritto:Non usare un vettore di c(i) ma tre variabili distinte e riporta qui il risultato
Ho sostituito c(i) con a, b, c ma il problema non viene risolto e mi succede che visualizzo il risultato del primo incremento ma non il secondo il terzo e così via come invece dovrebbe essere.
Aiutatemi.
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[40] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2019, 15:25
Era quello che pensavo sarebbe successo.
Vai in memory overflow.
Una soluzione al tuo problema non è semplice.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
