sezione cavo e dubbio.....
[1] sezione cavo e dubbio.....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 9 mar 2013, 20:44
Salve ragazzi, confido in un vostro consiglio.... Ho un impiantino fotovoltaico con inverter ad onda pura nel sottotetto di casa che mi alimenta la pompa del solare termico posta a piano strada nel locale caldaia. Sono sceso da uno sfiato con due cavi da 2,5 mm2 portando i 220 al locale caldaia. La tratta è di circa 15mt. Quello che mi chiedo è se è normale che ho in entrata dell'inverter un assorbimento di circa 8 A (fra inverter e pompa) quando la pompa al massimo consuma circa 90W! Dite che la sezione del cavo mi assorba potenza scaldandosi lungo la tratta? Aspetto come sempre i vostri preziosi consigli! Lele :?:
13 1 2 4
[2] Re: sezione cavo e dubbio.....
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 9 mar 2013, 20:52
8A è corrente non potenza. Per trovare la potenza devi moltiplicare per la tensione
290 2 8
[3] Re: sezione cavo e dubbio.....
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mar 2013, 20:54
Non è che quegli 8 A li hai misurati lato DC, vero?
5.963 3 6 10
[4] Re: sezione cavo e dubbio.....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 9 mar 2013, 20:58
quindi se conto che 8A sono in assorbimento dai 12V (di cui 0,5 A solo per il funzionamento dell'inverter a vuoto) mi risultano 96W vero? Teoricamente quindi se la pompa è da 90W piu' o meno..... sono al limite ma il cavo dovrebbe andare bene?
ho visto ora..... si si, lato DC 12V
13 1 2 4
[5] Re: sezione cavo e dubbio.....
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mar 2013, 21:02
Un cavo di sezione 2,5 mmq per alimentare un carico da 90 W di assorbimento è enormemente sovradimensionato. Dormi sonni tranquilli. :-)
5.963 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
