impianto telefonico
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] impianto telefonico
Messaggioda Foto Utentejardell » 11 mar 2013, 22:23
salve a tutti
mi trovo in difficltà..
ho letto vari post nel forum ma non sono riuscito a risolvere il mio problema(molto banale!)
problema: ho una linea telefonica con 4 prese . ad una presa ho collegato il modem e il telefono con il filtro adsl.
se alzo il telefono risulta muto!
la presa principale è come da figura(è la stessa ma non è la mia!)
http://ilsensodeglingredienti.zzl.org/foto/salone1.JPG
le altre tre prese sono le rj11 bticino con 4 pin(non so se si chiamano così!) TS L1 TX L2
potreste dirmi, gentilmente come devo fare i collegamenti per far funzionare telefono e modem contemporaneamente?
in attesa di una risposta ringrazio anticipatamente.
Foto Utentejardell
[2] Re: impianto telefonico
Messaggioda Foto Utentejardell » 12 mar 2013, 12:31
ecco come sono collegate..
tripolare(presa principale)
Immagine
partendo dalla presa tripolare principale e allontanandosi ho le seguenti prese rj11:
rj 11 (1) :in L1 ci sono 2 fili rossi e in L2 ci sono 2 fili bianchi
rj 11 (2):si trova nella stanza a fianco della rj11(1)sulla stessa parete! c'è solo un filo rosso in L1 e un filo bianco in L2
rj11(3):in L1 ci sono 2 fili rossi e in L2 ci sono 2 fili bianchi.
Foto Utentejardell
[3] Re: impianto telefonico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mar 2013, 12:44
Non dipende certo da quello, semplicemente dove ci sono quattro fili la presa fa anche da rilancio per le prese successive e quella con solo due fili è la "terminale", ma se colleghi solo il telefono o il modem in una qualsiasi presa funzionano ? O_/
20,5k 4 7 9
[4] Re: impianto telefonico
Messaggioda Foto Utentejardell » 12 mar 2013, 12:46
il modem funziona sempre , sia se è collegato da solo ,sia se è collegato anche il telefono.
se stacco il modem e collego il telefono , questo funziona
Foto Utentejardell
[5] Re: impianto telefonico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mar 2013, 12:49
E se attacchi il modem a una presa e il telefono a un'altra ?
20,5k 4 7 9
[6] Re: impianto telefonico
Messaggioda Foto Utentejardell » 12 mar 2013, 12:52
in questo caso è sempre il telefono a non funzionare
Foto Utentejardell
[7] Re: impianto telefonico
Messaggioda Foto UtentePaolom8 » 12 mar 2013, 22:33
Mi viene da pensare che non sia collegato correttamente il filtro adsl (oppure è guasto).
Foto UtentePaolom8
20 2
[8] Re: impianto telefonico
Messaggioda Foto Utentejardell » 13 mar 2013, 0:30
anche io l'ho pensato.. e l'ho cambiato con uno nuovo.. ma il risultato non è cambiato!
mi sta frullando per la testa (e forse dico una cavolata)che magari c'è da cambiare qualche impostazione nel modem do nel router..
Foto Utentejardell
[9] Re: impianto telefonico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 mar 2013, 12:00
Perche' non fai uno schema (usando FidoCadJ) dell'impianto esistente?
La descrizione che hai fatto potrebbe portare ad incomprensioni e conseguenti perdite di tempo.
[10] Re: impianto telefonico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2013, 12:22
Più che altro uno schemino di come colleghi insieme modem, filtro e telefono. O_/
20,5k 4 7 9
Torna a Telecomunicazioni
